LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
  • henneskellertreppe
  • August 21, 2017 at 22:45
    PX 80
    hallo,
    Ich fahre eine px80 lusso. Alles vom Motor her original.
    Auch habe ich einen LeoVinci Auspuff in meiner Garage, auch eingetragen.
    Wenn ich diesen verbaue, stelle ich immer einen Leistungsverlust fest. Ist das normal bzw. Muss ich ggf. Noch was anpassen?
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße
    • August 22, 2017 at 07:49
    lass es bleiben. Außer mehr krach wirst du kaum feststellen können, dass die Wanderdüne PX80 wirklich schneller von links nach rechts weht.
    PX 80
    • August 22, 2017 at 12:04
    danke für deine Antwort.
    D.h. es gibt keine Lösung?
    • August 22, 2017 at 12:12
    doch.
    parmakit tsv177, px 125 kurbel (renn-) welle, BGM 23z ritzel für die kupplung, verstärkte federn dafür, neue simmerringe und dichtungen, auspuff sip oder bgm oder lth box oder sowas, vergaser etwas hochdüsen.
    ich denke, dann erreichst du was du möchtest.
    PX 80
    • August 22, 2017 at 13:40
    auch dir danke.
    Habe verstanden.
    Es gibt also keine Möglichkeit, mit wenig Aufwand und der Vespa nicht zu schaden, durch eine kleine Anpassung (z.B. andere Düse im Vergaser) 5 Km mehr statt wendiger mit dem Rennauspuff rauszuholen?
    PX 80
    • August 22, 2017 at 14:02
    Nachtrag:
    Mir geht es nicht ums Tuning....ich will den Auspuff aus Geräusch_Gründen haben...gefällt mir einfach und dabei keine Leistung verlieren....
    Also zu meiner vorherigen Nachricht:
    Nicht mehr aber keine 5kmh weniger...
    • August 22, 2017 at 17:18
    bei nem zweitakter gehört zum auspuff nicht nur das blecherne, sondern auch eine gasmenge und ein widerstand am auspuff, das muss alles zusammen stimmen, sonst läuft das nicht.
    sorry, aber lahm und laut ist assituning.
    bohr doch einfach ein loch in den auspuff?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 22, 2017 at 21:17
    Ey chup, sei doch nicht so fies, wenns doch gut klingt! Also ich hab 12,5kg abgenommen, das sind ca.5km/h mit meiner Kiste, vielleicht hilfts ja...
