originalen Swingsattel für V50N Baujahr 1966
  • schanzer1
  • August 26, 2017 at 13:13
  • schanzer1
    vespa v50
    Hallo,hat wer einige Fotos(oben,unten,draufsicht usw...) von einen originalen Swingsattel für V50N Baujahr 1966,
    Danke
    Schanzer1
    • August 26, 2017 at 18:55
    Was willst du denn genau sehen? Es gibt doch genug Bilder im Netz.
  • schanzer1
    vespa v50
    • August 26, 2017 at 20:12
    Danke
    4 Mal editiert, zuletzt von schanzer1 (August 27, 2017 at 12:33)
    • August 27, 2017 at 15:46
    Befestigt wird er vorne mit den normalen Schrauben und hinten brauchst du einen Tank mit Gewinde für die Befestigungsschraube.
  • schanzer1
    vespa v50
    • August 27, 2017 at 18:58
    Ok danke,genau das wollte ich wissen,und nun noch eine Frage: sind das die Löcher,es sind nähmlich 3 Löcher? ich nehme an das es das Loch in der mitte ist oder?
      • 47.17 kB
      • 640 × 480
    • August 27, 2017 at 23:10
    Ja, das in der Mitte. Durch Grundplatte des Schwingsattels ist eine Rändelschraube die in das mittige Gewindeloch des Tanks geschraubt wird und verhindert das der Sattel vorklappen kann.
