Vespa Primavera 50 2T Vergaser einstellen und Gashebel
  • roccoprimavera
  • September 22, 2017 at 20:16
  • roccoprimavera
    Vespa special
    Hallo, Wie stellt Mann den Vergaser ein und der Gashebel.
    • September 22, 2017 at 22:02
    Leerlaufgemischschraube erstmal zwei Umdrehungen raus, den Motor warm laufen lassen, dann die Leerlaufgemischschraube soweit raus drehen, bis der Motor die höchste Drehzahl hat und noch ordentlich läuft. Dann mit der Leerlaufschraube die Drehzahl auf das gewünschte Niveau runter drehen.
    Gashebel: Drehgriff auf null stellen, Gaszug mit der Einstellschraube am Vergaser so lange einstellen, bis der Gashebel bei der kleinsten Bewegung über den Gaszug den Vergaser betätigt.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 23, 2017 at 16:13
    Btw falsches Forum hier gehts um Handschaltung und Echtblech
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • September 23, 2017 at 20:41
    Oha, hab ich gar nicht gesehen. Dann wird meine Beschreibung wohl nicht passen ...
