Benzinhahn immer offen, Schließt nicht.
  • Judgejudge
  • February 2, 2018 at 19:47
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    Hab mal den Benzinhahn auseinander genommen, da er sich nicht mehr schliesen lässt aber ich komme einfach nicht drauf .., jemand ne ahnung ?
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 2, 2018 at 19:55
    Die Reihenfolge ist doch, Gummidichtung, Drehschieber, Scheibe und dann halteblecht Drehschieber mit den 2 schrauben.
  • Piitt
    • February 2, 2018 at 23:56
    Läuft Sprit aus dem Tank durch den Benzinhahn, auch wenn er zu ist, mal das Entlüftungsrohr auf Risse oder defekte prüfen.
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 3, 2018 at 01:22
    Welches ist das entlüftungsrohr ? das im Tank ? Werd mir wohl nen neuen benzinhahn kaufen und gleich dieses werkzeug mit dazu.
  • Piitt
    • February 3, 2018 at 11:22
    Das lange mit dem 15°(?) Knick, die bekommen Risse, warum auch immer Messingrohr zerbröselt.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • February 3, 2018 at 21:28
    Neuen Hahn kaufen und das Werkzeug dazu, meistens sind sowieso die Siebe und die Gummidichtung der alten Hähne hinüber
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 7, 2018 at 21:22
    Jupp, morgen dürfte die Ware kommen, beides im Set für 20 EURO
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 12, 2018 at 00:11
    Neuer Benzinhahn eingebaut, Mit dem Werkzeug funktioniert das ganze astrein.
  • Piitt
    • February 12, 2018 at 22:36
    Mach mal Fotos was es war, ich find es immer doof wenn Threads einfach ohne Auflösung enden.
    (Gehe hier vom defekten Entlüftungrohr, wie oben schon geschrieben, aus)sinnlos-)
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 15, 2018 at 22:27
    Hab den Benzinhahn nicht auseinander gebaut sondern direkt gegen einen neuen getauscht. Also alten rausgeschraubt und neuen reingebaut....Ausbau geht leicht, Einbau ist halt nen bischen Geduldsspiel bis der Schlüssel auf die Mutter passt....Beim alten Benzinhahn hat auch der Filter gefehlt welcher über dem dünnen Rohr im Tank sitzt.
