  3. Vespa Elektrik
Vespa PXE Lusso,Blinker-Glühbirne wechsel
  • Slavko
  • February 4, 2018 at 20:54
  • Slavko
    Vespa PX 80E Lusso
    bei meine o.g. Vespa, nach lange Stilllegung, leuchtet Blinker vorne-links nicht.Da andere 3 Blinker inTakt sind,wollte als erstens Glühbirne testen aber dummerweise, nach mehrmalige Versuche, konnte Bürne nicht ausziehen??Bei rechten Blinker habe auch probiert,. und wieder erfolglos??Was mache ich bloß falsch?Ich drehe Bürne kurz nach links bis einrastet (dabei ist bayonet in Fassung zu sehen) und zieh einfach raus,.aber Bürne ist wie verschweißt in Fassung.Das ist mir zumindest 100-mal bei meinem PKW gelungen, eben bei Blinker, Stoplampe und Standlampe die Bürne mit gleiche Fassung auszutauschen.(B-Fassung).Nur bei meine Vespa das klappt nicht??:-1
    Danke schön vorab
    Slavko
    tonitest
    • February 4, 2018 at 23:33
    wird festgegammelt sein, sprüht mal wd40 oder ähnliches in die Fassung.
    Oder du drehst falsch...
  • Slavko
    Vespa PX 80E Lusso
    • February 5, 2018 at 18:57
    ,.leider ich kriege wieder die Blinkerbirne nicht raus,.aber sowieso nicht mehr wichtig weil die Birne habe mit externem Spannung getestet.Also,es geht nicht um Birnen.Wo und was sollte ich weiter kontrollieren?
    Es funzt nicht nur Blinkerbirne vorne-links.Hintere-links Blinkerbirne ist inTakt.Beide sind parallel verbunden,.oder?,.Bin total verwirrt.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 7, 2018 at 21:17
    Denke mal du hast gelbe Birnen drin, da sind die Nasen an der Fassung versetzt, darum muss man nach dem drehen etwas doller ziehen, weil nur ein Schlitz fluchtet! Zum anderen, da hast du evtl n Massefehler, den kannst du mit Prüflampe oder Voltmeter lokalisieren...
  • Slavko
    Vespa PX 80E Lusso
    • February 10, 2018 at 15:12
    danke ,.muß später wieder probieren,.
    Euch allen schönes Wochenende
    Einmal editiert, zuletzt von Slavko (February 10, 2018 at 15:28)
  • Slavko
    Vespa PX 80E Lusso
    • February 11, 2018 at 16:54
    ,.Ja es geht um gelbe Blinkerbirne.Leider habe alles probiert,. aber Birne geht nicht raus?
    Trotzdem,nicht mehr wichtig weil Blinker funzt wieder.Ein Wackelkontakt war Schuld daran.
    Schöne Sonntag zusammen
  • powerdrake4
    Varel
    • February 11, 2018 at 17:22
    Naja, dann bist du ja etwas weiter falls sie mal kaputt ist! Trotzdem danke fürs Feedback an dieser Stelle...
