Zündkerze neu, sie bekommt Sprit, Zündfunke ist vorhanden. Sie knallt aber nur, springt nicht an. Zündplatte ?
Vespa PK 50, springt nicht an, Fehlzündungen
Funke ausreichend stark?
Sprit und Funke da, dann event. ZZP?
Was bringt dich auf die Vermutung Zündplatte wenn der Funke da ist?
Die Glaskugel :-), könnt auch CDI sein oder? Beim pick up defekt müsste sie ja wenigstens anspringen.
Also Sprit Sachen schließe ich echt aus, selbst beim Benzin in den Zylinder trick springt sie nicht an.
Schaue erst mal nach, ob das Polrad mit dem Keil noch da sitzt wo es hingehört, sprich richtiger ZZP vorhanden ist und ob sich die ZGP evtl. nicht verschoben hat. Zündfunke sollte schon kräftig blau sein und beim Anhalten an die Karosse auch durch den Lack schlagen.
ok, dann mach ich mal das polrad runter, muss die Schraube wahrscheinlich mit nem Meisel bearbeiten weil so unglaublich fest.
Auf der Kurbelwelle rumhämmern ist keine gute Idee!
Ordentlichen Schlagschrauber nehmen...
Haltewerkzeug und Wärme schon abgesetzt?
Hab mir jetzt für 10 EURO so nen Haltewerkzeug geholt und ne neue CDI mit Kabel, Kerzenstecker auch gleich mit.....
