Vespa PK 50, springt nicht an, Fehlzündungen
  • Judgejudge
  • February 6, 2018 at 11:55
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    Zündkerze neu, sie bekommt Sprit, Zündfunke ist vorhanden. Sie knallt aber nur, springt nicht an. Zündplatte ?
    • February 6, 2018 at 12:07
    Funke ausreichend stark?
    Sprit und Funke da, dann event. ZZP?
    Was bringt dich auf die Vermutung Zündplatte wenn der Funke da ist?
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 6, 2018 at 12:33
    Die Glaskugel :-), könnt auch CDI sein oder? Beim pick up defekt müsste sie ja wenigstens anspringen.
    Also Sprit Sachen schließe ich echt aus, selbst beim Benzin in den Zylinder trick springt sie nicht an.
    • February 6, 2018 at 12:55
    Schaue erst mal nach, ob das Polrad mit dem Keil noch da sitzt wo es hingehört, sprich richtiger ZZP vorhanden ist und ob sich die ZGP evtl. nicht verschoben hat. Zündfunke sollte schon kräftig blau sein und beim Anhalten an die Karosse auch durch den Lack schlagen.
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 6, 2018 at 14:24
    ok, dann mach ich mal das polrad runter, muss die Schraube wahrscheinlich mit nem Meisel bearbeiten weil so unglaublich fest.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 6, 2018 at 15:35
    Auf der Kurbelwelle rumhämmern ist keine gute Idee!
    • February 7, 2018 at 14:21
    Ordentlichen Schlagschrauber nehmen...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 7, 2018 at 14:49
    Haltewerkzeug und Wärme schon abgesetzt?
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 7, 2018 at 21:26
    Hab mir jetzt für 10 EURO so nen Haltewerkzeug geholt und ne neue CDI mit Kabel, Kerzenstecker auch gleich mit.....
