P 80x Blinker hinten unzuverlässig
  • Fed
  • June 15, 2008 at 11:54
  • Fed
    Reutlingen
    Vespa px 80
    bei meiner Vespa p 80 x funktionieren die hinteren Blinklichter leider nur unzuverlässig. Wenn ich die Blinker rechts oder links setze, leuchtet manchmal nur die Blinkernanzeige am Lenker und hinten geht gar nichts mehr.Vorne funktionieren sie aber und manchmal funktioniert die Anlage aber auch einwandfrei.
    Weiß jemand, wie ich dies reparieren kann und was die Ursache dafür ist? ?(
    Danke für die Hilfe!!!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 15, 2008 at 12:02
    Sollte an oxidierten Masseverbindungen, bzw. Stromverbindungen liegen.
    Kontaktspray in die Kontakte der Backe, bzw. die Hülen im Rahmen, das wirkt meist schon Wunder.
    Auf jeden Fall wird die Lösung Deines Problems an diesen Punkten zu suchen sein.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 15, 2008 at 12:30
    Wenn es das nicht ist, überprüf mal die Lötstellen beim Schalter. ^^
  • koenigf
    Vespa PX 125
    • June 15, 2008 at 19:31
    hatte das selbe Problem! bisherige Antworten kontrollieren, bei mir lags allerdings dann an den Metallstreifen, die siehst du wenn du die blinkergläser abschraubst! Hab oxidation entfernt und die dinger wieder richtig hingebogen (hatten sich wohl etwas weggebogen mit der zeit)! Funktionierte danach wieder einwandfrei.
  • Vespa Blinker
