Hinterradbremse defekt - PK 50
  • HauptiPK
  • April 5, 2018 at 17:26
  • HauptiPK
    Vespa PK 50 XL II
    Guten tag alle zusammen,
    Ich bin neu hier, auch wenn ich das Forum schon läge verfolge. Nun hab ich mich mal gewagt, selber etwas zu verfassen.
    Danke schon mal an alle, die sich die Mühe machen, diesen Thread hier durchzulesen und mir als Anfänger, die Welt der Vespas leichter machen :-))))
    So, nun zu meinem Problem:
    Nach ca. 2 Jahren Standzeit will ich meine geliebte Vespa 50 PK XL II von 1989 wieder in schuss bringe. Hat alles soweit geklappt, bis ich auf die Hinterradbremse gestoßen bin... Diese aktiviert weder das Bremslicht, noch bremst sie in irgend einer Art und Weise (EDIT!!!: Bremst jetzt doch). Ein weiteres Problem ist, dass sie irgendwie klemmt und wenn man sie dann mit liebevoller Gewalt runter tritt, kommt sie nicht mehr hoch.
    Ist euch das Problem bekannt? Oder wisst ihr eine Lösung?
    Ich bin jegliche Art von Lösungsansätzen dankbar!!
    Grüße aus der Hauptstadt
    Haupti :)
    Einmal editiert, zuletzt von HauptiPK (April 5, 2018 at 18:21)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 5, 2018 at 17:40
    Das Bremslich und das klemmen des Pedals kannst du in einem beseitigen.
    Dazu musdt du das Pedal ausbauen und wieder gangbar machen.
    Dabei wirst du auch den Bremslichtschalter finden.
    Diesen auch wieder gangbar machen.
    Wenn nach langer Standzeit keine Bremswirkung mehr da ist vermute ich mal das entweder die Beläge kapput sind oder der simmering in der Bremsankerplatte defekt ist und Öl in die Trommel gelaufen ist.
    In beiden Fällen brauchst du neue Bremsbeläge.
    In letzteren Fall benötigst du noch eine neue Papierdichtung und ein wellendichtring.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 5, 2018 at 17:41
    Hi,
    Hast du mal nach dem bremszug und dem Bremspedal geguckt?
  • HauptiPK
    Vespa PK 50 XL II
    • April 5, 2018 at 18:20
    Danke für die schnelle Antwort. Bremsen tut sie jetzt wieder. Mit dem gangbar machen probiere ich sofort mal aus!
    MfG Haupti
  • Vespa 50
  • XL
  • PK 50
  • Hinterradbremse
  • XL 2
  • defekt
