Kickstarter und Kupplung greifen nicht
  • Da kommen 250ml Öl herraus, es wäre vor öffnen des Kupplungsdeckel dann schon ratsam, dieses vorher abzulassen 8o
    Aber wenn du sie nur seitlich hinlegen willst um zu schauen ob der Kuzug i.o. ist , nicht!
    Riecht die Kupplung denn verbrannt? :whistling:
  • Würde, wie oben schon vorgeschlagen, die Kupplung auch mal näher inspizieren, heisst: Öl ablassen, Karre hinten aufbocken (Bierkiste), Kuluzug aushängen, Rad, Bremsglocke und Ankerplatte runter und Kuludeckel aufmachen.
    Sonst hier auch mal (ist ein Link zum Anklicken) in die bebilderte Anleitung schauen:
    http://www.vespa-50.de/motor/motor-kupplung.html
    Wenn es nicht an einem falsch eingestellten Kuluzug liegt, dürfte die Kupplung auf der Nebenwelle nicht mehr richtig sitzen (wie oben schon beschrieben wurde=> wenn das der Fall ist und der Keil nicht mehr drin oder abgeschert, dann diesen im Getriebegehäuse bitte suchen) oder aber, die Herrschaften, die den Roller revidiert haben, haben vergessen, die neuen Kulubeläge vor dem Einbau mit Getriebeöl zu benetzen oder einzulegen, mit der Folge, dass die Beläge "abgeraucht" bzw. verglast sind und nun nicht mehr für einen vernünftigen Kraftschluss richtig greifen und bei Drehmoment des Motors "durchrutschen".
    Da nur mal nebenbei zum dem bereits oben Gesagten.
  • Ha! Mir fällt gerade ein, wo hedgebang Öl benetzen anspricht... Das falsche Getriebeöl kann auch verwendet worden sein.... Da gehört SAE- 30 rein!
  • ok
    Ich hab heute den kuluzug komplett neu eingespielt, bzw versucht und es ist erstmal alles super gelaufen
    Hab sie auch über 80 bekommen.
    Allerdings nur einmal
    Es ist aber auch ultra Windig heute
    Der kuluzug ist etwas geknickt unten
    Ich werde diesen erstmal austauschen gegen nen neuen
    Und wenn das nix hilft, mach ich sie auf
    Kann mir jemand ne anleitung geben, wie ich den kuluzug richtig einstelle und einhänge?
    Werd jetzt mal alles bestellen
  • so
    Hab jetzt alles bestellt
    Ist es nicht der Seilzug, dann hab ich Alles da zum Kupplung ausbauen und auseinander zunehmen
    Und das krüger getriebeöl sae 30 hab ich 2 mal bestellt
    Einmal zum auffüllen und ei mal um die scheiben damit zu ölen
    Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm :wacko:
  • :+4 Michi... ich habe das Gefühl dass es so schlimm wird,X/:( dass du dich von deinem Roller trennen musst :tues
    jawohl-)
  • :+3, das war doch nur ein spässchen :-2...
    Trennen muss nur deine Kupplung, wenn sie es auch soll lmao
  • Häää 8| @minigimmischläuchen ...:rolleyes::/ :wacko: wasen das!?
    Kannst du mal ein-zwei Fotos schießen? Am besten auch von deiner Kupplungseinstellung.
  • Hallo
    hier findest Du eine Anleitung zum Kupplung aus. und Einbau. Dort ist auch ein Bild vom Kupplungsseil zu sehen.
    und hier findest Du eine Beschreibung zum Einstellen.
    Mit den beiden Beschreibungen habe ich meine Kupplung Eingestellt bekommen.
    Viel Erfolg.
    und Güße
    Niwes23
  • so
    Ich hab nen neuen zug rein
    Sie läuft jetzt wieder
    Bin ne ganze weile rum gefahren
    Und geht bis über 90
    Ich lass es jetzt mal so
    Aber auf arbeit fahr ich erstmal lieber nicht damit :/
    Wenn wieder Was ist, bau ich gleich die Kupplung aus
    Hab jetzt alles an werkzeug da
  • :thumbup:schön zu hören klatschen-)
    Hast du auf deiner Arbeit einen Kupplungsversteller Psychopath =O8|
    lmao
  • so
    Also sie fährt und macht fast Was sie soll
    Sie zieht hoch, so wie zuvor auch
    Im 3. Gang aber hab ich Probleme
    Da ruckelt sie
    Und manchmal ist der gang nicht richtig drin. Da fährt sie hoch und ich kuppel nochmal richtig rein und dann gehts.
    Und ich weiß nicht, ob ich richtig höre
    Aber links vorne im lenker glaube ich, dass da Was klimpert.
    Hatte den deckel mal unten, aber ich hab da absolut nix drin gemacht
    Hab ich das kuluseil falsch eingestellt?
    Oder ist es dann doch Was größeres
    :-1
