  3. Vespa Elektrik
Schnarre geht nicht wenn das Licht eingeschaltet ist
  • Nemex
  • May 23, 2018 at 22:11
  • Nemex
    VNB 1 T
    nein
    Hallo Zusammen.
    Ich habe mir vor ein paar Tagen eine VNB 1 T gekauft.
    Leider hat sie das Problem dass die Schnarre nur geht wenn das Licht aus ist.
    Wenn ich das Licht einschalte geht die Schnarre nicht mehr.
    Meine VNB hat keine Batterie verbaut.
    Kann mir jemand evtl helfen?
    MFG Oliver
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • May 23, 2018 at 22:40
    Schau mal, ob jede Lampe die richtige Volt und Watt Zahl hat, die müßen absolut original sein, die Werte, sonst fehtl Power- und manchmal ist auch nicht die richtige Hupe verbaut oder wegen schwachen Kontakten besser auszuwechseln
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Nemex
    VNB 1 T
    nein
    • May 24, 2018 at 00:05
    Hallo Michi. Danke dir erstmal für die schnelle Antwort.
    Vorne ist eine 6 volr 25 Watt verbaut und als Standlicht eine 4 Watt Birne. Selbst wenn ich das Standlich raus nehme funktioniert es nicht.
  • Pierre Lavendel
    • May 24, 2018 at 08:26
    Hi,
    du schilderst uns ein Problem mit der Elektrik deines neu erworbenen Rollers...Leider keine Bilder dazu...
    Auch wären Infos zum Zustand des Vehikels ungemein hilfreich (remember: we have no Cristallkugel):
    - Kabelbaum original?
    - Alle Bauteile so wie vorgesehen?
    - Hast du einen "restaurierten" Roller gekauft?
    - Hat er bei der Probefahrt/Check vor dem Kauf vollständig & korrekt funktioniert?
    Bitte um Verständnis für die Art der Fragestellung, aber die Schnarre ist auf eine bestimmte Weise verkabelt und wird auch von einer entsprechend verschalteten Spule auf der (für dich erstmal nicht sichtbaren) Zündgrundplatte gespeist. Das ist einem vielleicht nur mit Basiskenntnissen ausgerüsteten "Restauriererer" oft nicht klar.
    Stimmt die Verkabelung nicht (weil eventuell der Vorbesitzer da was meinte nach eigenem Ermessen häkeln zu müssen) oder sind Kabel auf der ZGP durchgescheuert kann es potentiell zu solchen Effekten führen. Denkbar wäre auch ein falscher bzw. falsch verkabelter Lichtschalter.
    Eine italienische VNB1 hat normalerweise eine Batterie. Wenn du also schreibst, daß deine keine hat, wurde da was (vllt. unzulänglich) umgestrickt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (May 24, 2018 at 08:44)
  • Nemex
    VNB 1 T
    nein
    • May 24, 2018 at 16:15
    Hallo Jack.
    Ich gebe dir Vollkommen recht, dass ich keine Grundinformationen gegeben habe. Blöd vin mir.
    Es ist eine Italienischer Import ( liegt jedoch schon einige Jahre zurück)
    Sie wurde vom vorigen Besitzer vor ca 10 Jahren restauriert und neu lackiert. Die Anschlüsse für die Batterie ( 2 mal weiss, einmal braun und einmal Schwarz ) sind abgeklemmt bzw mit Tape umwickelt. Ich versuche Nachher noch einige Bilder hochzuladen. Die Schnarre Hängt momentan an einem grünen und an einem weissen Kabel. Es liegt noch ein braunes hinten an, was jedoch auch abgetapt ist.
    Die Masse für die Vordere Lampe hängt am Lenkkopflager oder so.
    Das ist was ich bis jetzt herausgefunden habe.
    Wäre es sinnvoll einen neuen Kabelbaum einzuziehen?
  • Nemex
    VNB 1 T
    nein
    • May 24, 2018 at 16:16
    Ach soo...der Motor wurde vor ca 500 km revidiert.
  • Pierre Lavendel
    • May 25, 2018 at 08:58
    Das würde ich an deiner Stelle tun... alles so herrichten wie es sein soll, nur dann funktioniert es.
    Der Vorbesitzer hat wohl mangels Geduld /Erfahrung hier einfach aufgegeben oder meinte, das Rad neu erfinden zu müssen.
    Sofern du den Roller im Originalzustand beibehalten möchtest, spricht nichts dagegen, alles original aufzubauen.
    Kabelbaum/Schaltplan gibts bei Tante Googel zuhauf.
    • May 25, 2018 at 11:20
    Ich würde erstmal kontrollieren ob die Schnarre an der richtigen Stelle im Schalter angeschlossen ist. Wenn sie ohne Licht geht und mit Licht nicht könnte es einfach sein das sie nach dem Lichtschalter angeschlossen ist und du ihr den Strom nimmst.
  • Schnarre Licht VNB
