Welche Leuchtmittel gehören in die V50 Speziale V5B1T
  • Kai2512
  • June 23, 2018 at 10:43
  • Kai2512
    Vespa 50 N Speciale
    leider muss ich bei meiner Vespa die Leuchtmittel ( Birnen ) alle ersetzen.
    Kann mir jemand sagen, was da wirklich reingehört ?
    Habe folgende Birnen in der Vespa gefunden:
    Scheinwerfer: S3 15 W 2J5
    Blinker: 45x11 10 W
    Rücklicht: 38x10 10 W
    Aktuell geht nur das Rücklicht, dieses Leuchtet Hell bis man bremst, dann geht es aus. Die Elektrik an meiner Kiste ist der Horror.
    Bitte euch um Hilfe!
    Danke !!!
    • June 23, 2018 at 21:10
    Vorne 15W
    Hinten 10W
    Solange das Vorderlicht nicht geht wird dir das Rücklicht immer durchbrennen da es dann zuviel Saft bekommt. Also kontrollier mal mal die Leitungen zum Vorderlicht.
  • dr.sonny
    • June 24, 2018 at 10:24
    6volt oder 12v ?
    Dies bitte auch kontrollieren.
    Lade dir einen Schaltplan runter zu deiner Vespa, da stehen auch die Bezeichnungen der Lampen dabei
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kai2512
    Vespa 50 N Speciale
    • June 24, 2018 at 17:03
    Erstmal Danke !
    Gehört in den Scheinwerfer noch eine Birne ? Da ist noch eine Halterung drin, die aber nach einer Soffitte aussieht.
    Leider bekomme ich sie nach dem lampenwechsel auch nicht mehr an... die Birnen sind alle ok. Aber sie springt zum verrecken nicht an. Zündfunke ist aber vorhanden.
      • 209.74 kB
  • dr.sonny
    • June 24, 2018 at 17:31
    Vorne ist ein leutmittel für Abblendlicht und eine sofitte für Standlicht.
    Mach Mal ne neue kerze rein und teste nochmal. Ansonsten Mal den Vergaser Reinigen.
    Sollte das nix bringen,
    Unterbrecher Kontakt checken und Zündung einstellen hasst du keinen Unterbrecher dann nur Zündung
  • Licht
  • Blinker
  • Birne
  • lenkerendenblinker
