XL2 - Tanknadel "versteckt" sich
  • Jonnyfree
  • September 17, 2018 at 17:18
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen,
    bei meiner XL2 hat sich von heute auf morgen meine Tanknadel versteckt, d.h. Sie ist ganz nach links gerutscht.
    Also habe ich den Tacho ausgebaut und wollte den "Pfeil" wieder an Position 0 stellen. Leider kippt die Nadel aber immer wieder nach Links und zeigt somit nichts an.
    Was könnte ich tun?
    XL2 von 1993 ohne Batterie.
    Viele Grüße
    • September 17, 2018 at 17:38
    Tacho zerlegen und die Nadel (Zeiger) auf der Welle neu verkleben , vorrausgesetzt die Anzeige und der Geber im Tank sind ebenfalls in Ordnung !
    Kann man super überprüfen indem Du die Kabel vom Geber abziehst und über -brückst
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • September 17, 2018 at 17:49
    Also die Nadel steckt noch auf dem Pin. Nur die Anzeige dreht sich nicht mehr nach Rechts wenn die Vespa läuft. Die Nadel bleibt unterhalb von Null stehen.
    • September 17, 2018 at 17:51
    dann erstmal den Stecker am Tankgeber überbrücken und prüfen ob die Anzeige noch in Ordnung ist , könnte auch noch ein Kabelbruch sein ...Oder Stecker ab ....
