Vergaser Ausbau unterer Klipp lösen?
  • TomBerry
  • October 5, 2018 at 18:17
  • TomBerry
    PK 50 XL 2 Automatik
    habe mir eine Vespa PK50 XL2 Automatik aus 93 zugelegt. Wurde toll restauriert und würde auch bestimm Laune machen, wenn die kleine Diva laufen würde :)
    Nach einigen Recherchen hier im Forum ist klar, dass der Vergaser gereinigt und geprüft werden muss. Habe heute angefangen den Vergaser auszubauen. Leider at er unterhalb eine Verbindung (Plastiknippel/Klipp) den ich nicht lösen kann bzw will. Da ich mir nicht sicher bin, ob das richtig ist.
    Für einen kleine Hilfestellung wäre ich dankbar. Die Suche bringt ständig Fehlermeldung, deshalb jetzt noch mal dieses Thema.
    Thomas
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • October 5, 2018 at 20:02
    Hi,
    der Klipp muss gedreht werden und dann ist das Gestänge durch den Klipp durchgesteckt.
    Du kannst es dir beim Klipp vom Gasgestänge besser ansehen.
    Am Gestänge für die Ölpumpe ist es etwas fummelig
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • mono October 5, 2018 at 20:08
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser Ausbau unterer Klipp lösen???“ zu „Vergaser Ausbau unterer Klipp lösen?“ geändert.
  • TomBerry
    • October 6, 2018 at 13:54
    Hi Rayman, ja Danke.....habe es geschafft klatschen-)
