Kein Zündfunke mit e Start
  • Fricko1979
  • October 19, 2018 at 11:40
  • Fricko1979
    PK 50 XL automatik
    Moin Moin,
    meine PK 50 XL automatik läuft an sich super. Nur nach der Restaurierung hat sie keinen Zündfunken mehr, wenn ich sie mit dem e Starter anlassen will. Mit Schieben springt sie sofort an. Ich kann mir das nicht erklären und im Schaltplan habe ich nichts gefunden. Weiß jemand eine Lösung?
  • marco/hamburg
    • October 19, 2018 at 12:32
    Moin,
    d.h. es kein Funke zu sehen wenn die Zündkerze an Masse gehalten wird und der Anlasser dreht?
    Ist die Kerze nass, nach den Startversuchen mit dem Anlasser?
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • Fricko1979
    PK 50 XL automatik
    • October 19, 2018 at 15:12
    Ja es ist kein Funke zu sehen. Wie gesagt mit Anschieben läuft sie. Nur mit dem Anlasser gibt es keinen Funken, als ob da eine Unterbrechung im Stromkreis ist.
    Kerze ist nass.
  • marco/hamburg
    • October 19, 2018 at 15:41
    Genug Saft in der Batterie, sodas der Anlasser schnell genug dreht? Evtl. mit Autobatterie überbrücken.
    Stimmt der Zündzeitpunkt?
    Es kann auch sein das der Pickup nicht richtig arbeitet. Ich hatte das bei einer von meinen mal, die ähnliches Vehalten zeigte.
    Da hat der Pickup nur bei "hohen" anlass Drehzahlen gearbeitet.
  • Fricko1979
    PK 50 XL automatik
    • October 20, 2018 at 09:31
    Batterie ist voll, der Anlasser dreht wie Sau. Ich werde mir aber mal den Pickup anschauen. Danke!
    Ich melde mich dann wieder.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 20, 2018 at 14:13
    PickUp ? Dann würde auch der Motor nach Anschieben kaum laufen.
    Aprppos anschieben: Wie startest du die Automatk mit Anschieben ?
  • marco/hamburg
    • October 20, 2018 at 16:46
    Doch wenn der Pickup nicht in Ordnung ist.
    Wie schon geschrieben hatte ich das schon erlebt..
    Ab und zu sprang sie mit Anlasser an und manch mal nicht. Mit Kickstarter oder Anschieben sprang sie etwas besser an.
    Wenn sie an war lief sie normal.
    Als sie mit dem eingebauten Anlasser nicht mehr ansprang, habe ich mit einem "externen" Anlasser verschiedene Drehzahlen bei starten probiert und mit zeigender Anlassdrehzahl war der Zündfunke wieder da.
    Pickup getauscht, seitdem ist Ruhe.
  • PK 50 XL Probleme nach langem Stand
    • WimBerlin
    • October 17, 2018 at 10:40
