  3. Vespa Elektrik
Blinkerbirne brennt durch
  • ChriB
  • June 15, 2008 at 18:48
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hi Leute!
    Hab folgendes Problem. Und zwar brennt andauernd meine Blinkerleuchte rechts durch! Und komischerweise nur rechts!?!?!
    Fahre den Roller schon länger und hatte noch nie Probleme mit den Blinkern. Wenn da ein Spannungstechnisches Problem wäre dann müsste die linke Seite doch auch durchbrennen oder?? Meine Vespa hat Lenkerendenblinker und 6V.
    6V 18W wäre doch die richtige Birne oder??
    Danke im Voraus!!
    Chris
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • June 20, 2008 at 08:52
    hat denn keiner von euch nen Tip oder ne Lösung??
  • kawasaki
    Landkreis Osnabrück
    PK 50 S Baujahr 1985
    • June 20, 2008 at 09:20
    schon mal überprüft ob der Blinker eventuell irgendwo falsch Masse bekommt ( durch Kabelbruch oder sonstiges ).
    Sylvia
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • June 23, 2008 at 08:11
    Wieso sollte dann die Birne durchbrennen??
  • hoiss
    PX 200 E
    • June 23, 2008 at 10:56
    Schwierig, weil du die Spannung am Blinker nur kurz anliegen hast... mit nem guten Handoszilloskop könntest du auf den Blinkimpuls triggern und wenigstens mal sehen, wieviel Spannung eigentlich an den Birnen abfällt.
    So fällt mir jedoch nur folgendes ein: Du könntest mal die Masseverbindungen durchtesten, ob die in Ordnung sind. (Könnt ja sein dass auf der Masse des rechten blinkers garnicht Masse sondern ne andere Spannung liegt).
    Ansonst wirds evtl am Blinkgeber liegen? (Wär in dem Fall wohl auch nur wieder mit nem Oszi zu kontrollieren?)
    Oder du testest einfach mal ne 6V Lampe mit etwas mehr als 18W :whistling:
    Gruß Hoiss
  • Vespa Blinker
