Zündungseinstellung 50 Spezial
  • Driver
  • June 25, 2006 at 11:35
  • Driver
    Austria
    V50
    habe auf meiner 50 Spezial Bj.77 eine 12 Volt PK Zündung-wie verändert sich das Zündungsverhalten wenn man die Zündplatte unter der Schwungscheibe etwas nach links bzw,etwas nach rechts dreht.
    Kann eine schlechte Stellung der Zündplatte Grund für schlechtes Startverhalten mit dem Kickstarter sein?(Anlaufen geht immer,Vergaser ist O.K.,keine Falschluft,Ansaugstutzen fest,Pick-up neu,Funke blitzt schön).
    Danke im voraus,
    Driver
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2006 at 15:59
    wenn du die grundplatte drehst verstellst du den Zündzeitpunkt der muss genau passen wie mann den einstellen kann siehst du hier
  • Vespa 50n spezial spring nicht an
    • Michael2408
    • August 9, 2017 at 08:20
  • Vespa Zündung
