  3. Vespa Elektrik
Px 200 Nur 2 Blinker funktionieren.
  • Andy911
  • April 23, 2019 at 19:18
  • Andy911
    PX200E lusso
    Ich habe eine über die letzten Monate eine ´85 PX200E lusso komplett neu aufgebaut. Alles funktioniert mittlerweile einwandfrei, bis auf die Blinker. Es handelt sich um eine Variante ohne Batterie und mit Hupengleichrichter.
    Der Kabelbaum ist neu. Die vorderen Blinker funktionieren, die hinteren leider nicht. Alle Kabelverbindungen haben Durchgang und alle Massekontakte (auch die der Seitenbacken) sind ok.
    Zum testen habe ich, damit ich nicht immer wieder den Motor starten muss, eine 12V Batterie an den Stecker der vom Generator kommt angeschlossen. Licht, Rücklicht/Bremslicht usw funktionieren. Also scheint der spannungsreicher ok zu sein. Die Blinker blinken in richtiger Frequenz. (Kontakt vorhanden) Allerdings Messe ich an den Kontakten der seitenbacken nur ca. 6V. Wechsele ich die beiden Kabel am Relais (Weiß/Rot) blinken die hinteren Blinker und vorne ist keine Spannung zu messen.
    Jeder einzelne Blinker lässt sich durch aufschalten einer Spannung am Kombistecker unter der Kaskade zum leuchten bringen.
    Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier Hilfe zu finden.
  • Se7entySix
    • April 28, 2019 at 22:18
    „Der Kabelbaum ist neu.“
    Der ganze? Also auch der Kabelstrang am Blinkerschalter?
    Der Blinkerschalter ist auch geprüft?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • April 29, 2019 at 06:29
    Dauerleuchten vorn?
    War bei mir das Blinkrelais.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 29, 2019 at 09:39
    Hört sich sehr nach defektem Blinkerschalter an. Oder es sind "kalte" Lötstellen an demselben. Hatte ich so bei mir. Sehr hilfreich ist die Zieh-und Wackelprobe an den betreffenden Kabeln.
    Das findest Du raus!
  • Andy911
    PX200E lusso
    • April 30, 2019 at 06:29
    Den Blinkerschalter hatte ich schon nachgelötet. Das Blinkrelais wars. Danke für eure Hilfe.
  • PX200e bei Standgas keine Blinker und Hupe
    • Scholle90
    • March 23, 2019 at 17:20
    • Vespa Elektrik
  • Blinker HR LML
    • fubbali89
    • March 15, 2019 at 15:14
    • Vespa Elektrik
  • Licht von der Drehzahl abhängig?
    • rolando0202
    • October 10, 2018 at 18:59
    • Vespa Elektrik
