ET4 - Problem mit Drehzahl
  • ctrb
  • May 3, 2019 at 23:23
  • ctrb
    ET4 50 Bj. 2004
    Hey Leute,
    ich habe leider ein Problem mit meiner ET4 50.
    Sie war letztens bei der Inspektion und da wurde "freundlicherweise" beim Reinigen der Vergaser auch neu eingestellt.
    Danach lief die Vespa auch super, nur jetzt geht sie leider oft an der Ampel o.Ä. aus. :(
    Die Leerlaufdrehzahl ist kalt recht hoch, warm aber sehr niedrig, so dass sie wie gesagt beim Stehen oft abschmiert. Danach lässt sie sich auch nur schwer wieder einschalten. Ich muss dann meist eine Minute warten oder sogar wie wild den Kickstarter treten.
    Ich hoffe, jemand kann mir helfen, denn so macht das Fahren wirklich keinen Spaß.:-1
    Übrigens sagte mir der Mechaniker, man könne mal die "Ventile einschleifen" lassen (?) :/
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 4, 2019 at 09:40
    Ich würde das Leerlaufgemisch nochmal einstellen lassen / oder selber machen.... bevor ich über "Ventile einschleifen lassen" nachdenken würde ;)
    Evtl. hat die Fachwerkstatt ja auch was falsch gemacht beim Vergaser ?! War das Problem vor der Inspektion schon da ?
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 4, 2019 at 09:47
    ctrb im schwesterforum bist du mit deinem Modell besser aufgehoben.
    Hier geht es um handgeschaltete 2 tackter.
    Und um die PK Automatik.
    Mit deinem Problem wird dir dort sicher besser geholfen.
    https://www.vespaforum.com
    https://www.vespaforum.de
    https://www.germanscooterforum.de
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • May 4, 2019 at 21:41
    Hehe
  • ctrb
    ET4 50 Bj. 2004
    • May 6, 2019 at 07:19
    Ok, ich denke ich werde mich dann mal am Leerlauf Gemisch versuchen. Vielen Dank :)
  • SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
    • HanseHonk
    • April 9, 2019 at 22:45
  • Gleichzeitig zu Fett und zu Mager
    • Relaxo
    • April 15, 2019 at 17:13
  • PK 50 XL2 Automatik Hilfestellung
    • Morise
    • April 11, 2019 at 20:17
  • PX200e bei Standgas keine Blinker und Hupe
    • Scholle90
    • March 23, 2019 at 17:20
    • Vespa Elektrik
  • Tankuhr zeigt falsch an (PK 125 XL2) - gelöst!
    • faro sopra
    • November 8, 2018 at 12:44
  • Licht von der Drehzahl abhängig?
    • rolando0202
    • October 10, 2018 at 18:59
    • Vespa Elektrik
  • Vergaser
  • Einstellung
  • et4
  • leerlauf
