VESPA PK 50 XL - Kupplung bleibt hängen.
  • HauDie
  • June 11, 2019 at 13:35
  • HauDie
    PK 50 XL
    Moin, Moin,
    ich hab da mal ein Problem!
    Ich habe meine Vespa PK 50 XL BJ87 (y5x3t) den Motor überholt und alles zusammen geschraubt.
    Jetzt habe ich das Problem, wenn ich die Kupplung ziehe (linker Bremshebel) hat die anscheint nicht genügend Kraft und der Hebel geht nicht sauber wieder zurück. Bleibt also auf halber strecker liegen. Alles neues gefettet und der Hebel hat genügend spiel.
    Die Kupplungsbelege habe ich erneuert und alle Züge mit Hüllen.
    Hat jemand eine Idee??
    Danke schon mal für die Hilfe.
  • Gast270222
    • June 11, 2019 at 13:50
    Andruckplatte und Pilz richtig verbaut
    • June 11, 2019 at 13:57
    Oder den zug viel zu locker?!
  • HauDie
    PK 50 XL
    • June 11, 2019 at 14:24
    Hi,
    Zug hat ordentlich Spannung. Andruckplatte und Pilz hab ich geprüft alles supie.
  • dr.sonny
    • June 11, 2019 at 15:58
    Schraube am Hebel zu fest angezogen?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • HauDie
    PK 50 XL
    • June 11, 2019 at 16:11
    Nee. Hebel hat Spiel und geht auch einfach wieder zurück.
  • mono June 11, 2019 at 16:26
    Hat den Titel des Themas von „VESPA PK 50 XL“ zu „VESPA PK 50 XL - Kupplung bleibt hängen.“ geändert.
  • Gast270222
    • June 11, 2019 at 16:31
    Was denn Nu dachte der Hebel geht nicht richtig zurück
  • Se7entySix
    • June 12, 2019 at 10:05
    Hänge den Zug unten an dem Kupplungsarm aus und prüfe, ob dann der Hebel am Lenker und der Seilzug frei beweglich sind.
    Klemmt es hier, musst eben schauen, ob der Hebel und der Zug richtig eingebaut sind.
    Du hast die Züge mit Hüllen erneuert - sehr gut. Aber ein falsch verlegter Seilzug kann schlecht laufen oder klemmen.
    Auf einen zu fest angeschraubten Hebel wurdest ja schon angesprochen.
    Falls hier alles gut ist, wirst wahscheinlich die Kupplung nochmals öffnen müssen und schauen, ob alles richtig verbaut ist.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • June 12, 2019 at 10:16
    Sitzt die Außenhülle vom zug richtig,oben und unten,in ihrem Sitz auf Anschlag?
    Ab und an sitzt das im Lenker nicht richtig in ihrem Sitz drin
  • HauDie
    PK 50 XL
    • June 12, 2019 at 13:03
    Danke schonmal für die vielen Antworten. Ich werde mich heute Abend gleich mal wieder ran setzten. Meld mich falls es was neues gibt. 1000 Dank!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • V50s TÜV Vollabnahme
    • lucaspfra
    • May 30, 2019 at 22:19
  • Vespa 50 L Bj.67 springt nach Fahrt nicht an
    • Dennis96
    • May 30, 2019 at 12:25
  • Vespa V50 Licht (LED)
    • Pahycami
    • June 2, 2019 at 00:27
  • Meine Vespe ist inkontinent, Simmerring?
    • caoz
    • May 29, 2018 at 14:45
