Pk 50 XL, Blinker, Abblendlicht defekt?
  • ML pk50
  • October 15, 2019 at 16:22
  • ML pk50
    pk50 xl
    Hi,
    meine PK50 XL Elestart stand die letzten 4 Jahre leider ungenutzt in der Garage. Ich habe sie nun die letzten Tage wiederbelebt, was mir erstaunlich gut gelungen ist (habe nicht so viel Ahnung).. Sie springt jetzt wieder zuverlässig an und nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe geht jetzt auch die Hupe wieder (hatte vorher nur etwas gequietscht) und auch der E-Starter (auch wenn ich den jetzt nicht so wirklich bräuchte)..
    Jedoch habe ich jetzt folgende Probleme:
    - die hinteren Blinker gehen nicht (gar nicht) - vorne gehen sie (zwar zu langsam und sehr zitterig, aber es blinkt :D)
    - die Blinker-Kontrollleuchte geht nicht
    - Das Abblendlicht geht nicht, Fernlicht geht (es ist auch nur eine Glühbirne verbaut, ist das normal?)
    Die Glühbirnen hinten scheinen in ordnung zu sein (zumindest ist der Draht nicht gerissen)
    Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
    Was wären die nächsten sinnvollen Schritte zur Fehlersuche?
    Vielen Dank schon mal.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 15, 2019 at 18:42
    Glühbirne im Scheinwerfer kontrollieren, gegebenfalls tauschen.
    Kabel nach hinten durchmessen.
    So als erste Schritte.
  • ML pk50
    pk50 xl
    • October 15, 2019 at 19:07
    ist das eine Glühbirne, die Abblend- und Fernlicht macht?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 15, 2019 at 19:15
    Ja, das ist eine Zweifaden- oder Biluxbirne. Schau sie mal an, das ist selbsterklärend.
    • October 16, 2019 at 00:22
    und an den übrigen Leuchtmitteln und Fassungen die Kontaktflächen reinigen, evtl mit feinem Schleifpapier säubern.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 16, 2019 at 00:43
    Blinkerrelais kaputt?
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 16, 2019 at 10:09
    Blinkerrelais scheint ja heile zu sein, sie blinkt ja.....
