  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Dellorto SHB 16/15
  • BennoS
  • October 17, 2019 at 14:30
  • BennoS
    PK 50 XL2
    Hallo Leute, wer hat noch einen gebrauchten (oder auh neuen) Vergaser 16/15F rumliegen?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 14:43
    Ich hab nen 16/16er, aber ich glaub Schwimmerkammer ist nicht ganz dicht. War an meiner PK 50 XL
  • Gast270222
    • October 17, 2019 at 14:44
    Du brauchst den für die XL2 oder ?der hat den Choke am Lenker
  • BennoS
    PK 50 XL2
    • October 17, 2019 at 14:56
    ja, er ist für eine XL 2 mit Choke am Lenker
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 14:58
    Dann müsste meiner nicht passen.
  • BennoS
    PK 50 XL2
    • October 17, 2019 at 15:01
    Kann man den 16/16 anstelle des 16/15 montieren? Ohne Nachteile (zB. Ansaugstutzen tauschen, Spritverbrauch o.ä.?)
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 15:02
    Kann man, musst nur die Bedüsung anpassen.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 15:03
    Meine Erfahrung ist, lieber in nen neuen Vergaser investieren, dann hast du auch Ruhe.
  • Gast270222
    • October 17, 2019 at 15:07
    Du brauchst aber ein Vergaser mit Choke Wippe oder einen normalen Umbauen
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 15:09
    https://www.vespa-schmiede.de/-734-1395.html
  • Pierre Lavendel
    • October 17, 2019 at 15:17
    Ja - der 16/16F geht auch und ist sogar die bessere Wahl.
    Der 16/15er wurde damals nur verbaut, um irgendwelchen europäischen Emissionsregelungen gerecht zu werden.
    - Ein SHB16/15 F hat den gleichen LuFi Anschluß wie der SHB16/16F.
    - Ansaugstutzen ist identisch.
    - Lediglich der Chokeanschluß muß umgebaut werden, den kann man vom alten Vergaser nehmen.
    Ansonsten muß man nur die Bedüsung ändern, hier das Beipiel für einen Motor mit Originalzylinder:
    SHB 16/15F auf PK50: HD 63 bis 65
    SHB 16/16F auf PK50 : HD 67 bis 70
    Erläuerung:
    Die "15" in der Bezeichnung SHB 16/15F gibt den Durchmesser der Hauptluftöffnung an (hier 15 mm), mit dem die Größe der Hauptdüse korrelieren muß.
    Ein SHB 16/16F hat ergo 16 mm Durchmesser
    Vorsorgliche Bemerkung:
    Verbaut man einen Vergaser mit größerer Hauptluftöffnung, resultiert daher auch die Notwendigkeit einer größeren Düse, damit wir wieder an das Mischverhältnis zwischen Sprit und Sauerstoff kommen, das irgendwo an den Lambadwert 1 minus X angedockt ist.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 15:18
    :/ genau
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 17, 2019 at 15:53
    du verlinkst jetzt hier echt die Vespa Schmiede nachdem hier so über den Laden diskutiert wurde? lmao
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 17, 2019 at 15:54
    Ja, ist mir aufgefallen da war es aber schon zu spät8)
    Ich habs schon drauf yohman-)
  • Pierre Lavendel
    • October 17, 2019 at 16:38
    Hmmmm...ob der den 16/15F auch echt wirklich vorrätig hat?
    Bei unseren lieben Monopolisten SIP und SCK gibt's den nämlich recht lang schon nicht mehr...
    Das würde ich vor dem "Schnellkauf mit Sofortzahlung" erstmal ergründen.
    Lieferbarkeitsampeln in Webshops könne auch mal (mehr oder weniger) trügen.
  • BennoS
    PK 50 XL2
    • October 17, 2019 at 16:39
    Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, ich wollte gerade bestellen
  • BennoS
    PK 50 XL2
    • October 17, 2019 at 16:48
    Dank an Ja k O'Neill für die ausführliche Auskunft. Ist die Wippe Plug and Play (Schraubenschluss usw vorhanden) oder muss ich schraublöcher bohren oder sonst etwas? Und an PK Chris: wie kriegt man die Schwimmerkammer dicht
  • Gast270222
    • October 17, 2019 at 16:51
    Da brauchst du nichts bohren wofür? Und die Wippe ist vorhanden
    Wenn du einen neuen Vergaser kaufst ist die Schwimmerkammer dicht
  • Pierre Lavendel
    • October 17, 2019 at 16:52
    Ich antworte mal auf die Frage, wie man generell Schwimmerkammern dicht kriegt:
    Indem man die Dichtung erneuert, den dünnen O-Ring, der in die Nut des Schwimmerkammerdeckels eingelegt ist.
    Sofern es ein Plastikdeckel ist, prüfen, ob er rißfrei ist.
    Die beiden Gewinde im Vergaser zur Befestigung des Deckels müssen absolut fett- und ölfrei sein.
  • BennoS
    PK 50 XL2
    • October 17, 2019 at 20:23
    Nochmals danke für das geduldige Erklären, die Dichtung ist mir geläufig. Die Frage war eher ob so ein Gehäuse auch Risse haben kann. Also, PK Chris, Deinen 16/16er würde ich Dir gerne abkaufen. Wie kriegen wir das hin? Telefon? Wie kontaktiert man sich hier im Forum, bin neu hier. Gruß Der Benno
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • FHBB 16 14 vs. FHBB 16 12
    • March 15, 2019 at 21:22
  • Pollini Membran Ansaugstutzen undicht
    • bubu
    • September 21, 2019 at 12:05
  • RMS 102cm³ + 19/19 E dellorto gaser wie geht es weiter?
    • Mauneg
    • June 4, 2019 at 15:52
  • fehlendes Standgas trotz aller Versuche
    • PK50XLUSER
    • October 26, 2018 at 07:22
