Leichtes blecherndes Geräusch
  • Gast270222
  • June 21, 2020 at 18:50
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Habe auf der Polradseite ein leichtes blecherndes Geräusch .Dachte erst es kommt vom Seitendeckel bin aber ohne gefahren da war es auch zu hören in den unteren Drehzahlen
    Polrad ist fest
    Kann es von der Polrad Gitter /Abdeckung kommen ? aber dazwischen ist noch Luft
    Kennt das jemand?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 21, 2020 at 21:06
    Dann schraub doch die Abdeckung runter und lass kurz laufen, dann weisste ob das irgendwo schleift ???
    Die abdeckungen sind ja oft krumm und nicht gleichmässig, da kann schleifen schon mal vorkommen.
  • Gast270222
    • June 21, 2020 at 22:07
    Werde es morgen mal testen wenn dann kann ich die Abdeckung etwas dengeln
    Danke
Zitat speichern
