Zu wenig Kompression?
  • Ambo
  • August 3, 2020 at 09:55
  • Ambo
    Pk 50 xl automatik
    Morgen an alle, habe vor kurzen günstig eine PK xl automatik elestart erworben. Sie lief anfangst nicht so sauber. Also vergaser gesäubert, neuen Riemen und neue Zündkerze eingebaut. Nun springt sie sofort an und läuft ruhig. Doch ich komme kaum über 45kmh... Orignal waren 7.7 g gewichte drin habe sie gegen 4g getauscht. Anzug deutlich besser und v max ist geblieben.
    Nun habe ich die Kompression gemessen und sie hat nur 6bar. Etwas zuwenig oder?
    Bekommt man noch beide Kolbenringe?
    Ach und ein sito plus ist verbaut, sonst alles original.
    Mfg Christian
  • Egal106s16
    • August 3, 2020 at 11:04
    Moin.
    Kolbenringe bekommst noch.
    Kompression am besten warm prüfen.
    Aber denk dran das du nur den Bereich oberhalb der Auslassöffnung messen kannst.
    Mehr wie 45 oder 50 mit original 2.6Ps sind im Regelfall nicht zu erwarten.
    Die 4gr 16x13 werden in absehbarer Zeit die Variomatik irreparabel abnutzen und sie unbenutzbar machen.
    Beste Grüße Mario
  • Ambo
    Pk 50 xl automatik
    • August 3, 2020 at 11:17
    Ok, hättest du ein link zu den Kolbenringe 😉
    Oder welchen 75ccm ist empfehlenswert
    Gruß Christian
  • Menzinger August 3, 2020 at 12:38
    Hat den Titel des Themas von „Kompression“ zu „Zu wenig Kompression?“ geändert.
  • Egal106s16
    • August 3, 2020 at 20:04
    Musst vorher schauen welchen Kolben du verbaut hast.
    Ob mit L Ring oder nicht.
    Mit L-Ring einfach Ciao 38.2mm Ringe bestellen.
    Gibt nur den Pinasco 75ccm....
    mit Kopf knapp 300€....
    Bin auch erstmal im Urlaub und suche nichts raus ausser nen Bier aus'm Kasten.
  • V50 Spezial zündung
    • Tottie
    • July 17, 2020 at 20:51
  • PK50s - Originalteiltuning mit 125ccm
    • pai
    • January 6, 2015 at 13:29
  • Plötzlich keine Kompression mehr?
    • flofloflo321
    • October 6, 2009 at 22:23
  • Polini Satz auf PK 50 Xl Automatic
    • FuchsnVespa91
    • May 22, 2009 at 00:03
  • PX 80 läuft nich mehr an
    • pxdriver
    • May 24, 2007 at 19:48
  • Zündkerze bleibt trocken, obwohl Gaser in Ordnung
    • Didi
    • September 6, 2006 at 17:32
