Unterschied Kupplung VA52T und Va51?
  • Tomes81
  • September 6, 2020 at 16:54
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    Ich habe mir eine alte defekt Vespa 50 XL Automatik (VA52) zugelegt. Die hat das Problem dass man Leistung abrupt beim Fahren verliert. Vorallem beim Berghochfahren fällt er in den 1 Gang zurück. Jetzt vermute ich dass es die Kupplung sein könnte. Jetzt habe ich eine gebrauchte Kupplung bei ebay Kleinanzeigen gefunden, aber für einen VA51 Automatik-Motor und frage mich ob es einen Unterschied zwischen einer Kupplung für den Va51 und VA52 Motor gibt? Kann ich die Va51 Kupplung auch für meine VA52 verwenden? Danke für Eure Hilfe
  • Egal106s16
    • September 6, 2020 at 18:08
    Moin.
    Ja wenn du in der Lage bist den Innendurchmesser von 27mm auf 31mm zu vergrößern.
    Also in der Drehbank einspannen. Ausrichten und Ausdrehen.
    Aber ich glaube das es nicht die Kupplung ist. Da sie nicht unterscheidet wo angefahren wird.
    Würde eher schätzen das etwas an deiner Variomatik nicht stimmt.
    Wenn du die Kupplung abändern kannst dann kaufe sie bei "VES" auf Kleinanzeigen.
    Dann hast du eine auf Reserve.
    Beste Grüße Mario
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • September 6, 2020 at 18:41
    Hallo Mario, habe sie jetzt mal bei Ves Reserve gekauft. Ein Freund von mir ist Dreher, da könnte notfalls den Innendurchmesser runterdrehen lassen. Du meinst dass irgendwas an der Variomatik nicht stimmt. Im kalten Zustand ist es nicht so schlimm. Sobald er warm wird, kriege ich den nicht aus den Puschen. Das fühlt sich im Grunde an, als wenn Du den Stecker permanent rein-und rausstecken würdest. Was würdest Du schätzen? VG, Thomas
  • Egal106s16
    • September 6, 2020 at 18:49
    Kann auch Vergaser sein.
    Mach die Variomatik mal runter und stelle Bilder ein.
  • Tomes81
    PK 50 XL 2 Bj, 91
    • September 6, 2020 at 19:48
    Mach ich. Erreiche ich Dich noch in 3 Wochen? Sind noch in Urlaub. Viele Grüße, Thomas
  • Egal106s16
    • September 6, 2020 at 20:30
    Klar.
    Auch mal Zündkerze checken.
    Dann vorerst erholsame 3Wochen.
    Grüße Mario
