Umbau PK 50 XL2
  • der21er
  • June 16, 2008 at 17:38
  • der21er
    Weetzen bei Hannover
    Pk 50 xl 2
    Moin
    Ich würde gern meine PK 50 XL 2 auf mindestens 125 ccm umbauen. N´paar ccm mehr wären auch nicht schlecht, muss aber nicht unbedingt sein.
    Zwecks des Umbaues soll sein das sie hinterher als Motorrad angemeldet werden kann.
    Also sollte der Umbau auch Tüv Konform sein.
    Geht dieser Umbau prinzipiell überhaupt?
    Was sagt der Tüv dazu?
    Welche Teile würde man brauchen?
    Wie bereits gesagt, es muss Tüv Abnahme fähig sein. Es geht mir nicht darum möglichst schnell durch die Lande zu brettern, aber sie sollte hinterher schon um die 80 bis 85 Km/h laufen.
    Eine Zulassung alla Leichtkraftrad (die Dinger bis 125 ccm ab 16 Jahre) intressiert mich absolut nicht. Auch der Neuerwerb einer größeren nicht.
    Also nur GROSSES Kennzeichen. :D
    Micha
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 16, 2008 at 17:47
    Hol dir nen 125er Motor mach den alten raus, den neuen rein, dann zum Tüv und fertig, das is die mit Abstand billigste und einfachste Lösung.
    Die XL 2 gabs nämlich auch als 125er Version.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • June 17, 2008 at 09:47
    Wir hätten da auch zufällig eine komplette anzubieten ;)
    Biete nix mehr an...
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • June 17, 2008 at 22:09
    Na ja, aber ersten wollt ihr die wohl kaum verschenken( evtl. Preis/Zustandsansage), und zweitens ist Würzburg n`bisschen weit weg von mir.
    Wenn ich da meinen Bus anwerfe, um sie zu holen, kann ich mir bei den Spritpreisen fast schon n`neue Wespe kaufen. :D
    Unter 14 Litern auf der geraden macht er es nämlich nicht. :(
  • kloiner
    Sulzbach-Luafen
    PK 50 xl2
    • June 17, 2008 at 23:18
    auauaua
    vespa mit w geschrieben sorry aber das tut mir weh
    weil tipp fehler kann man so gut wie auschliesen soweit wie das auseinander is
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 23:21
    btw: vespa ist italienisch für wespe...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • June 17, 2008 at 23:32
    Was muss man denn rechnen für nen 125er PK Motor?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 17, 2008 at 23:49
    schau nach ner kompletten Pk 125 xl2 , wenn das Ding schrottreif ist kannste das für 300€ schiessen, dass da noch ein wertvoller Motor drinn ist übersehen die meisten. Überholt bei ebay kostet so ein Motor ca 500€ aber vergiss nicht, dass du auch noch nen Vergaser brauchst. Außerdem brauchst du nen XL2 Motor, der deutlich seltener ist. Einfach wirds sicher nicht einen günstigen zu finden.
    ESC # 582
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • jkiehl
    • July 2, 2017 at 19:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
