PX 125 dreht nach lange Vollgas nicht mehr runter
  • Zipfegore
  • September 21, 2020 at 22:56
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    Servus,
    hab ein Problem mit meiner Vespa...und zwar läuft sie eigentlich super aber nach einer längeren Vollgasfahrt dreht sie nur noch hoch wie wenn sie falschluft ziehen würde, was sie aber im standgas nicht tut?
    Wenn ich die kupplung dann wieder kommen lasse, wird sie wieder eingebremst aber sobald ich die kupplung zum schalten wieder ziehe dreht sie wieder hoch
    Kennt sich da jemand mit dem Problem aus?
    Grüsse✌
  • DXR85
    • September 21, 2020 at 23:16
    Hängt vielleicht dein Gaszug oder der Vergaserschieber?
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    • September 21, 2020 at 23:20
    Nein, der Gasgriff schnappt eigentlich immer wieder zurück wenn ich ihn loslasse...nur die drehzahl halt nicht nach längerem vollgas :)
  • Menzinger September 22, 2020 at 05:21
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • September 22, 2020 at 05:27
    Morgen,
    ich würde in einem ersten Schritt Vergaser und Vergaserwanne überprüfen. Je nach Alter lösen sich die Dichtungen zwischen Motor und Wanne bzw. Wanne und Vergaser gerne auf und verursachen Falschluft. Auch die beiden Schrauben bzw. die kleine Schraube auf der Vergaserwanne rappeln sich gerne los.
    Solltest Du da nicht fündig werden, würde ich mich mit Bremsenreiniger und Luftballon auf die Suche begeben und die Falschluftquelle suchen.
    PS: wenn Du den Vergaser wieder festmachst, benötigst Du einen Drehmomentschlüssel. Das gilt auch für den Zylinderkopf und die vier Muttern dort.
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    • September 22, 2020 at 11:05
    Aber müsste sie dann nicht im Standgas schon falschluft ziehen?
    • September 22, 2020 at 11:59
    Nicht zwingend.
    Aber ich würde auch den Hinweis von DXR85 beherzigen und Gaszug sowie Schieber prüfen. Das erkennst Du nicht daran, dass der Griff zurückgeht, sondern musst Du bei abgenommener Vergaserwanne testen, was mit meinem Hinweis in einem Aufwasch geht.
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    • September 22, 2020 at 19:09
    Achso ok danke dann werd ich das mal probiern
  • 50ccm Polini - nicht volle Drehzahl
    • BayerischBeer
    • May 3, 2011 at 11:15
  • Vespa beschleunigt schlecht. Düsen? Neu und Null Ahnung
    • Sebi1111
    • August 23, 2010 at 09:05
  • PX125E Lusso - keine Leistung
    • thomas125PX_Lusso
    • July 1, 2009 at 12:14
  • Probleme mit der Kalten Jahreszeit?
    • maxpk50xl
    • November 11, 2007 at 00:49
  • Probleme mit einer PK50 XL
    • lieke
    • October 7, 2007 at 13:40
