PK50 XL lässt sich nicht ankicken
  • Vespa2490
  • January 20, 2021 at 07:43
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 22, 2021 at 11:51
    • #21
    Er hat im ersten Beitrag geschrieben, dass er den 16/15 hat, tonitest.
    Vespa2490
    Bei deinem Vergaser ist kein Filzring vorgesehen. Die Dichtung ist ein dünner O-Ring in einer Nut im Klemmstutzen des Vergasers.
    Ich bin sicher, dass der flüssige Kraftstoff nicht während des Betriebs ins Kurbelhaus gelangt ist, sondern im Stand.
    Die HD ist dafür nicht die Ursache. sondern die Schwimmernadel, deren Sitz oder der Vergaser selbst, weil er einen Riss hat.
  • Gast
    • January 22, 2021 at 12:41
    • #22
    Was auch sein könnte (zumindest ist es ein prüfender Blick wert), dass der Auspuff zu ist. Hatte das mal, bei einer PK. Ist auch angesprungen, hat aber kein Gas angenommen und ist gleich wieder ausgegangen.
  • vespa_91
    • January 22, 2021 at 15:07
    • #23
    ja, dann dreht sie nicht mehr hoch.
    Ich würde auch mal schauen ob der Benzinhahn schließt.
    Wenn nicht gibt auch ein einwandfreies Schwimmernadelventil irgendwann auf und der Sprit läuft durch den Vergaser in den Ansaugtrakt.
  • Restauration einer Vespa
    • reich
    • April 14, 2009 at 21:43
  • 45 km/h -Regelung bei alten Rollern?
    • FLonster
    • October 8, 2009 at 17:08
  • Vespa springt nur an wenn ich den Benzischlauch kurz abziehe.
    • Düsentrieb
    • November 26, 2008 at 13:51
  • vespa v50n mit anderem Motor
    • milhouse1978
    • July 30, 2008 at 15:11
  • Vespa geht nach ca.10 min aus!
    • Reangico
    • June 5, 2008 at 10:59
  • Sonderregelung?
    • chana
    • April 6, 2007 at 22:00
