Heute kleines Problem PK 125
  • Gast270222
  • January 26, 2021 at 15:44
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Bisher lief meine 125ccm PK einwandfrei
    Heute morgen aber dann in den unteren Drehzahlen als ob sie 4 Taktet
    Vergaser sauber gemacht alles überprüft Zündkerze erneuert aber das Problem bleibt
    Kann es an der Zündung liegen Pickup? ist ja eine 12V ZÜNDUNG
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (January 26, 2021 at 16:03)
  • Gast270222 January 26, 2021 at 15:47
    Hat den Titel des Themas von „Heute kleines Problem“ zu „Heute kleines Problem PK 125“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 26, 2021 at 18:48
    Ja, es kann auch die Zündung sein. Hast du eine Möglichkeit abzublitzen ?
  • Gast270222
    • January 26, 2021 at 18:54
    ja habe ich lief aber seit Jahren ohne daran gewesen zu sein
    Werde morgen mal Pickup und CDI testen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 26, 2021 at 18:57
    Wenn es noch funktioniert, mach mal einen Test, ob der Zündblitz ein sauberer oder eher ein Gewitter ist.
  • Gast270222
    • January 28, 2021 at 14:09
    So Problem behoben
    Keil war abgeschert
  • PK 50 XL2 mit Polini 85 ccm
    • Majo12
    • November 21, 2020 at 16:13
  • Polini 75 ccm und 19.19 Vergaser
    • blaumike
    • July 17, 2013 at 09:13
  • Rutscht die Kupplung? V50 mit 75 Dr. ?
    • Gianni2008
    • June 28, 2012 at 18:22
  • Piaggio Et3 Banane auf Pk 50 XL?
    • P. Hackenberg
    • April 10, 2011 at 22:53
  • Demontage der Kurbelwellenlager
    • brusher
    • May 21, 2008 at 22:49
  • PK 50 und 75 ccm Zylinder
    • Cross
    • June 23, 2007 at 20:59
