Bedüsung DR102 und Polini CP19
  • Dleri79
  • March 30, 2021 at 10:58
  • Dleri79
    Hallo erst mal .
    Also , bin mit den HD und der ND am spielen am polini cp 19 vergaser ,102 dr .
    Als erstes , am Anfang lief der in den 1-2 Gang sehr gut ,schon am rausdrehen und spürbares Drehmoment , 3-4 lief schlecht als wenn die absäuft im 3 so wie auch im 4 Gang , also wie wenn einen der Sprit ausgeht .
    Also war meine Idee die HD zu vergrößern Original ist eine 66 HD drin , ausprobiert habe ich dann eine 85 HD und 88 HD ,85 war deutlich besser .
    Probefahrt jetzt 1-2 kurze gang Ausdehnung und so ein vermutlich wie man sagt so ein Viertakt Auswirkung ,mein Drehmoment ist in den Gängen komplett weg , dafür aber 3-4 richtig gut Max Speed so 85kmh .
    Dann die ND Original 42 und mit 40 und 38 ND Probefahrt 1-2 Gang unverändert , was kann ich machen ??? Nadel habe ich auf der hochstehenden Stufe also tief drin .
  • Menzinger March 30, 2021 at 11:19
    Hat den Titel des Themas von „HD und ND wie am besten vorgehen ?!?!?“ zu „Bedüsung DR102 und Polini CP19“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 30, 2021 at 12:23
    Das mit dem "Spielen" würde ich unterschreiben. Man könnte aber auch von Würfeln sprechen.
    Planloser vorzugehen ist nicht ganz einfach...
  • Dleri79
    • March 30, 2021 at 12:50
    Das doch mal ein tip klatschen-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 30, 2021 at 12:53
    Gern geschehen.
  • Bekomme den Auspuff Banane nicht montiert!
    • Lamborghini Orange
    • June 28, 2010 at 09:49
  • V50 Special will nach 75er Satz nicht mehr. Was tun?
    • maxo
    • May 21, 2008 at 21:48
  • Vespa 50 N , Shoke-Zug gerissen
    • Börniii
    • March 5, 2008 at 23:02
  • Wie Polini "Schnecke" ausbrennen?
    • freak05
    • March 2, 2008 at 17:17
  • Zündung richitg einstellen
    • Henno
    • April 22, 2007 at 23:01
  • Vergaser kaputt!
    • vespe 1979
    • May 4, 2007 at 16:49
