Px lusso 125 mit sip road?
  • jan1969
  • April 5, 2021 at 12:05
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    Liebes Team, faehrt einer von Euch mit einem px 125 lusso Motor (original ohne tuning) einen sip road Auspuff? Wie sind Eure Erfahrungen? Bringt das was an Leistung oder Kraft oder nur an Lautstärke? Gruß Jan
    • April 5, 2021 at 12:46
    Hallo Jan,
    habe ich schon öfter im Bekanntenkreis verbaut, das bringt schon spür- und messbar was. Du kannst Dir auch mal den SIP Road legal anschauen. Der hat im Krümmer eine kleine Drossel, die man leicht entfernen kann. Die Flöte im Auspuff hinten lässt Du drin. Der ist angenehm leise und bringt trotzdem was. Sauber Abdüsen ist aber Pflicht - HD und eventuell auch ND.
    Mit der Zeit werden die aber alle laut, da solltest Du Dir keine Illusionen machen. Du kannst auch mal nach FMP+Box+ Auspuff auf YouTube suchen. Er vergleicht Lautstärke, Leistung und Qualität recht nett.
  • vespaccio
    • April 5, 2021 at 13:07
    Ich habe seit kurzem den SIP Road 2.0 auf meiner PX80 Lusso mit 135 ccm. Der Leistungszuwachs ist spürbar, sie kommt schneller auf Geschwindigkeit und der Topspeed geht minimal nach oben. Aber er ist deutlich lauter, so dass ich den original Auspuff restauriere und wieder drauf mache. Nur bei langen Touren z.B. Alpen usw. wo man etwas mehr Leistung brauchen kann, kommt er wieder drauf.
    Ciao ragazzi :+2
  • jan1969
    Bückeburg
    • April 5, 2021 at 18:04
    Vielen dank fuer eure schnellen antworten und Einschätzungen.
    Gruß jan
  • Si 24/ Dr 177
    • Docachtzehn
    • August 30, 2018 at 19:42
  • Abstimmungsfragen PX177 mit neuem Auspuff (SIP Road)
    • snowcrash
    • March 28, 2014 at 11:14
  • Sip Road + gebohrten Luffi auf PX 125 Lusso
    • gregmaster
    • March 21, 2012 at 15:59
  • P80X mit 136er Kolben.... Zünkerze
    • Jens Mielke
    • August 14, 2011 at 19:41
  • PX80 neu aufbauen und tunen?
    • blotto
    • June 4, 2011 at 00:46
  • PX
  • Motor
  • Lusso 125
  • sip road
