  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Variorollen tauschen, was wird benötigt?
  • Vespa-41
  • April 9, 2021 at 15:54
  • Vespa-41
    Hallo Leute , ich würde gerne bei meiner vespa pk 50 xl automatik die Variorollen wechseln.
    Kann mir jemand sagen was für ein spezielles Werkzeug ich dazu benötige.?
    Grüße Martin
  • Egal106s16
    • April 9, 2021 at 17:53
    Im Regelfall eine 22ger Nuss und einen Schlagschrauber.
    Oder einen Ölfilterschlüssel (Lederband) und ne Knarre.
    Bei der Montage der Gewichte ein Variomatik und Wandlerfett benutzen.
    (Malossi MRG Grease oder von Polini)
    Bei der Montage der Mutter auf der Kurbelwelle sollte Schraubsicherung mittelfest benutzt werden.
  • Vespa-41
    • April 9, 2021 at 18:53
    Super dann Probier ich das mal aus .
    Danke für die schnelle Antwort top-)
  • Adomatic
    Frankfurt
    PK 50Xl Automatik
    • August 4, 2021 at 10:44
    Moin Jungs, wollte das jetzt auch machen am Wochenende... zumindestens einmal den Riemen und die Vario säubern.
    Habe BGM Rollen bestellt, 16x13 a 5g, habe mal gelesen das man diese nicht verwenden soll..... Fred? Haste einen Tip?
    Und was ist mit der Sicherungsdcheibe... die goldfarbene, gebogene. Klar zur demontage gerade schieben, aber wie sieht es bei der Montage wieder aus?
    Der Keilriemen ist von Dayco 621x15mm
    Beides bei Sip bestellt....
    Bin für jeden Tip und Hinweis dankbar
    LG Ado
  • Egal106s16
    • August 4, 2021 at 12:46
    Moin.
    Da die 2mm schmäler sind wie original und auch die Laufbahn können sich diese quer stellen und die Variomatik irreparable beschädigen.
    Zudem haben die einen ungeschützten Innenkern der dann seitlich das Alu abträgt.
    Grüße Mario
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    Vespa PK50 XL Automatica 96' (VA52T)
    • August 4, 2021 at 13:37
    Guter Hinweis. Empfielst du grundsätzlich auch immer wieder ein neues Sicherungsblech zu verbauen?
    Oder ist es mit der Schraubensicherung ausreichend gesichert?
  • Egal106s16
    • August 4, 2021 at 13:54
    Sicherungsblech gibt's in der Ausführung schon lange nicht mehr.
    Ausserdem ist es sowieso nur was für die Optik und Gewissen.
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    • August 4, 2021 at 13:59
    wieder was gelernt... und 1,50€ gespart :)
  • Adomatic
    Frankfurt
    PK 50Xl Automatik
    • August 4, 2021 at 14:48
    was empfiehlst du den dann Mario bezüglich der Rollen? Einfach die alten drin lassen, bzw. Reinigen Ölen und wieder rein?
    Sie läuft eigentlich ganz gut... es geht nur um den Abzug beim Start, und Berg aufwärts.... ist alles Original dran, also ein 50er Zylinder usw...
  • Egal106s16
    • August 4, 2021 at 15:10
    mal bei Egay schauen 😉
    Nicht Ölen.
    Variomatikfett benutzen.
  • Adomatic
    Frankfurt
    PK 50Xl Automatik
    • August 4, 2021 at 15:14
    du hast nicht zufällig welche da? 🤣 wo kommst du den her?
    Dank dir für die Hinweise...
  • Adomatic
    Frankfurt
    PK 50Xl Automatik
    • August 4, 2021 at 15:19
    habe gelesen das 4gr rollen etwas bringen.... Problen sind halt die Original Maße... ich stöber mal heute Abend bei Ebay...
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • March 21, 2022 at 15:20
    meinst du sowas? Ist auch mit Band aber Gewebe, mit Lederband habe ich noch keinen gefunden.
    Kommst du mit sowas an die obere Riemenscheibe dran? Ich habe sie bis jetzt nur mit Schlagschrauber nach Gefühl festgezogen.
  • Egal106s16
    • March 21, 2022 at 15:23
    Jupp. Sowas.
    Schraubsicherung mittel oder hochfest nutzen.
    Nicht Endfest.
  • Frankrr
    • March 21, 2022 at 19:35
    top-)
