Zündaussetzer Malossi Vespower
  • Christian90
  • April 11, 2021 at 12:34
  • Christian90
    V50 M1B60 Quattrini
    Ich habe ein Problem mit meiner Vespa.
    Verbaut ist:
    -Quattrini M1B 60
    -30er Phbh
    -Malossi Vespower
    -GPS Resoauspuff
    Ich habe das problem das ichh wenn die Vespa noch kalt ist und losfahre Zündaussetzer habe.
    Die Zündung steigt dann zeitweise komplett aus als würde man den Killknopf drücken.
    Wenn ich dann ~2km dahingehoppelt bin läuft sie eig. sauber allerdings hat sie dann bei höheren Drehzahlen (ab ca.7000 u/min) leichte Aussetzer bzw. Stottert dann leicht.
    Nach weiteren 2-3km läuft sie dan tadellos und dreht sauber bis 10000u/min.
    Hat jemand von euch schon das selbe Problem gehabt/behoben?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Christian
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    Volker PKXL2
    • April 11, 2021 at 17:03
    Ich habe die ZGP getauscht. Aber nicht die nehmen, wo Vespower drauf steht. Gucke mal im Netz nach Morini Zündung, baugleich, kostet aber nur einen Bruchteil des normalen Preises. Und / oder Gucke mal die Killeitung vom Lenker bis zur CDI nach, bzw. fahre mal ohne diesen Anschluss.
  • Christian90
    V50 M1B60 Quattrini
    • April 11, 2021 at 23:17
    Hallo Volker,
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ja das habe ich schon gehört. Da sind aber die Kabelfarben glaube ich vertauscht oder?
    An die Killleitung habe ich auch schon gedacht und sie abgeklemmt. Hat aber keine Besserung gebracht.
    Gruß Christian
    Volker PKXL2
    • April 12, 2021 at 08:08
    • Hilfreichste Antwort
    Gucke dir, sofern tatsächlich vertauscht, die jeweiligen Kabel an und setze sie richtig, bzw. passend ein...
  • Christian90
    V50 M1B60 Quattrini
    • April 17, 2021 at 09:46
    Vielen Dank für den Tipp.
    Kabelfarben waren vertauscht, aber ist ja kein Ding.
    Läuft wieder wie ne 1 :-7
  • Malossi
  • Zündung
  • Vespower
