Hi zusammen,
jetzt brauche ich doch nochmal Unterstützung:
PX80 Motor läuft noch nicht richtig rund, alles original, folgendes Fehlerbild:
- Kalt startet der Motor beim ersten Kick mit Choke, Standgas super, bei Teilgas säuft er erst ab, dreht aber bei Volllast sauber hoch
- Nach den ersten Metern verschwindet das Problem, allerdings verschluckt er sich ab und zu beim Hochdrehen aus niedriger Drehzahl
Dachte er wäre zu fett, aber Kerze ist rehbraun und beim Ziehen des Chokes auf Vollgas reagiert er gar nicht?
Aktueller Status quo:
- Vergaser im Ultraschallbad gereinigt, alles durchgepustet und neu abgedichtet
- Benzinschlauch neu und gekürzt, Sprit fließt nach
- Zylinderkopf neu abgedichtet
- Nach SI-Bibel eingestellt, LLGS auf höchster Drehzahl, ca. 2 Umdrehungen raus
- Choketest keine Reaktion
Hat mir noch jemand einen Tipp?
