Piaggio Ciao Kolben
  • Felix33
  • June 5, 2021 at 14:49
  • Felix33
    Ravensburg
    Vespa P125E, Piaggio Boxer 1, Piaggio Ciao
    Hey zusammen,
    Ich richt grad mit nem Kumpel zusammen einen Ciao Motor wieder weil der nicht richtig lief... jetzt habe ich den Motor aufgemacht und da is n Kolben drin der für mich eher wie schlechtes Tuning aussieht. Hat jemand das schonmal gesehen und kann mir evtl spezielleres zu dem Kolben sagen?
    Lg
      • 666.96 kB
      • 675 × 1,200
      • 520
      • 574.12 kB
      • 675 × 1,200
      • 557
      • 1.47 MB
      • 1,920 × 1,080
      • 510
    Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte:-7
  • Gast
    • June 7, 2021 at 15:34
    • Hilfreichste Antwort
    Ich weiss es nicht genau, scheint aber ein originaler Kolben für die Katalisator Modelle zu sein....
    Siehe diesen Screenshot von Mofakult.ch:
  • Felix33
    Ravensburg
    • June 9, 2021 at 00:03
    Hey, vielen Dank fürs raussuchen klatschen-)wusste ich auch nicht das es das gibt…Hab mich da jetzt mal noch ein bisschen dazu informiert. Eigentlich hätte die Kiste noch ein bisschen getunt werden ist aber bei dem Motor wohl ziemlich schlecht zu machen. Noch kleinerer ASS, Kleineres Vorverdichterfenster und noch kürze Kurbelwellen Steuerzeiten. Dazu passt nur der KAT Zylinder in den Block, sogar für die 50ccm Originalzylinder muss man anscheinend Spindeln. Außerdem hat der 50er KAT Zylinder n anderen Auslass an den nur der Kat Auspuff passt, welcher genau 16mm Krümmerdurchmesser hat. Und Passend zu dem Tollen Zylinder dann noch dieses Prachtstück von Kolben welcher mit der Mulde natürlich eine Wahnsinns Kompression vorweist…
    Allem in allem ziemlich ….
    Aber vielen Dank😁
  • Gast
    • June 9, 2021 at 10:35
    Zum Glück findet man die Piaggio Mofa Motoren für einen ziemlich schmalen Taler auf dem Gebrauchtmarkt. Würde an dem Kat Teil auch nicht lange rum Doktern und gleich auf etwas Ausbaufähiges wechseln.
  • Kolben pk 50 xl2 automatik
    • Carlton2014
    • February 12, 2019 at 11:55
  • Pinasco 75ccm für PK 50 XL Automatik
    • J-Automatik
    • October 12, 2018 at 21:34
  • welche Vespa kaufen ? 4-Takter besser?
    • jok
    • July 30, 2008 at 22:55
  • Kolben
  • Tuning
  • Piaggio
  • ciao
