  3. Vespa Elektrik
PX80 Lusso: Licht geht nicht, Blinker funktionieren
  • henneskellertreppe
  • August 12, 2021 at 08:51
    PX 80
    moin zusammen,
    Bei meiner Vespa PX 80 Lusso funktioniert kein Licht mehr. Blinker gehen aber, Hupe auch. Kann der Spannungsregler defekt sein?
    Danke und Grüße
  • Menzinger August 12, 2021 at 09:02
    Hat den Titel des Themas von „Licht geht nicht, jedoch Blinker funktionieren“ zu „PX80 Lusso: Licht geht nicht, Blinker funktionieren“ geändert.
    PX 80
    • August 12, 2021 at 09:39
    oder würden dann Blinker und Hupe auch nicht gehen, wenn der Regler defekt wäre?
    Danke und Grüße
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 12, 2021 at 09:45
    Blinker und Hupe werden über die Batterie gespeist, die hängt am Regler. Und sie bekommen Gleichstrom.
    Licht geht mit Wechselstrom direkt ab ZGP. Also würde ich dort bzw an den Verbindern und Verzweigungen nach dem Unterbruch suchen.
    Gruß Robert
    PX 80
    • August 12, 2021 at 09:49
    Danke für deine Antwort.
    Ok. Hatte vergessen zu sagen, dass keine Batterie vorhanden ist.
    Ändert sich dann was?
    Sorry für die Rückfrage, aber ZGP ist was?
    Danke
    PX 80
    • August 12, 2021 at 09:58
    ZGP = Zündergrundplatte, richtig?
    • August 12, 2021 at 10:12
    Richtig.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 12, 2021 at 10:27
    Ich kenne mich mit "ohne Batterie" nicht aus eigenem aus. Aber die Lichtstromversorgung läuft wohl getrennt von Hupe/Blinker, also bleibts dabei, diesen Stromkreis zu überprüfen: Verzweigungen, Verbindungen, Schalter.
    PX 80
    • August 12, 2021 at 10:31
    Danke, werde ich machen.
    Rückmeldung folgt.
    PX 80
    • August 12, 2021 at 22:10
    Servus,
    Licht geht wieder. klatschen-)
    Ich hatte einen Wackelkontakt vorne unter der Kaskade, an einem Stecker.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vesblink - Der universelle Blinker für Vespa - ohne Blinkrelais - mit LED - es geht endlich weiter!
    • uLuxx
    • August 21, 2011 at 23:48
  • Kabelbaum Umrustung von 6V auf 12V
    • chemo
    • May 20, 2014 at 15:47
    • Vespa Elektrik
  • kein Fern/Ablendlicht
    • adigraz
    • November 21, 2010 at 10:31
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler Defekt?
    • michel234
    • October 27, 2009 at 17:16
