moin zusammen,
Bei meiner Vespa PX 80 Lusso funktioniert kein Licht mehr. Blinker gehen aber, Hupe auch. Kann der Spannungsregler defekt sein?
Danke und Grüße
moin zusammen,
Danke und Grüße
oder würden dann Blinker und Hupe auch nicht gehen, wenn der Regler defekt wäre?
Danke und Grüße
Blinker und Hupe werden über die Batterie gespeist, die hängt am Regler. Und sie bekommen Gleichstrom.
Licht geht mit Wechselstrom direkt ab ZGP. Also würde ich dort bzw an den Verbindern und Verzweigungen nach dem Unterbruch suchen.
Gruß Robert
Danke für deine Antwort.
Ok. Hatte vergessen zu sagen, dass keine Batterie vorhanden ist.
Ändert sich dann was?
Sorry für die Rückfrage, aber ZGP ist was?
Danke
ZGP = Zündergrundplatte, richtig?
Richtig.
Ich kenne mich mit "ohne Batterie" nicht aus eigenem aus. Aber die Lichtstromversorgung läuft wohl getrennt von Hupe/Blinker, also bleibts dabei, diesen Stromkreis zu überprüfen: Verzweigungen, Verbindungen, Schalter.
Danke, werde ich machen.
Rückmeldung folgt.
Servus,
Licht geht wieder. ![]()
Ich hatte einen Wackelkontakt vorne unter der Kaskade, an einem Stecker.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
