PX 125 dreht nicht aus
  • dudabea
  • January 17, 2022 at 10:35
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 24, 2022 at 14:13
    • #21
    Welche "neue" Zündung und CDI wurde verbaut?
  • dudabea
    • January 24, 2022 at 15:49
    • #22
    Es wurde die zündplatte px/pe mit fünf Kabel und zündspule px/pk verbaut!
    Bei stoffis Garage Art.nr. : 305012 und 305001
    125vnb6
    • January 24, 2022 at 17:12
    • #23
    Habe ich stark befürchtet.
    Ich vermute, dass das die Gleiche ist wie die beim SIP von AEL (Stoffi hat bezüglich
    Ersatzteilen eine enge Kooperation mit den Burschen)
    Leider hatte ich bei der Zündgrundplatte auch schon mal Probleme obwohl neu.
    (Bei mir war es der Nachbau Pick-Up)
    Die Widerstandswerte für CDI und Pick Up hast du schon mal überprüft?
    Da hättest du lieber zur BGM Zündung (neue Variante mit eigenem Pick Up und Silikon Kabeln ) greifen sollen. Stoffi verweist auch in der Artikelbeschreibung darauf!
    Zündung -BGM PRO Grundplatte HP V2.5 Silikon- Vespa PX Lusso - 5 Kabel
    Neueste Version der bewährten BGM PRO HP (High Power) Zündgrundplatte für elektronische Zündung. BGM hat die tausendfach bewährte BGM PRO…
    www.scooter-center.com
    bzw.
    Zündung -BGM ORIGINAL Grundplatte V2.5 Silikon- Vespa PX (1984-2011) Lusso, '98, MY (auch Elestart Modelle) - 5 Kabel
    Neueste Version der bewährten BGM ORIGINAL Zündgrundplatte für elektronische Zündung. BGM hat die tausendfach bewährte BGM Original…
  • dudabea
    • January 24, 2022 at 17:14
    • #24
    ok, danke! Schau mir das mal an!
  • dudabea
    • February 4, 2022 at 10:26
    • #25
    Hallo!
    Update!!! Wie empfohlen hab ich jetzt die bgm zündplatte eingebaut, und siehe da, das Ding läuft😅
    Sie springt zwar etwas schlecht an und ruckelt etwas beim wegfahren aber denke das sind noch ein paar einstellungs Kleinigkeiten!
    Danke für eure hilfe👍👍🛵🛵
  • Info über Wert einer Vespa die mich interessiert
    • Dabehmi
    • January 14, 2016 at 21:57
  • 125PX Motor Service
    • hgt
    • January 20, 2011 at 07:52
  • Leistungs und Drehmomentsteigerung 125PX
    • Mensnix
    • September 2, 2007 at 12:43
  • Kaufberatung PX
    • frank-castle
    • July 24, 2007 at 01:15
  • Vergaser PX80 (20er) und DR 135 einstellen...
    • Wirley
    • August 4, 2006 at 12:14
  • Bedüsung 125PX Lusso mit 150er Zyl.
    • Gepp
    • May 14, 2006 at 16:39
