VA52T Wellendichtring
  • Benjamin Auer
  • March 24, 2022 at 22:15
  • Benjamin Auer
    VA52T
    Servus, ich bin blutiger Anfänger!
    Je mehr ich lese, desto mehr bin ich verwirrt.
    Ich hatte Öl in der hinteren Bremstrommel. Problem schnell gefunden. Wellendichtring hinüber. Der Alte ging ohne Probleme raus.
    Jetzt bin ich mir unsicher, wie weit ich den neuen "reinprügeln" kann / darf. Bündig mit dem Gehäuse, bis es nicht weiter geht 🤷oder was ganz anderes.
    Falls es das Thema schon gibt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich möchte doch einfach nur ne Antwort.
    Besten Dank im Voraus
    2 Mal editiert, zuletzt von Benjamin Auer (March 24, 2022 at 22:25)
  • Benjamin Auer March 24, 2022 at 22:24
    Hat den Titel des Themas von „VA52T Wellendichtring g“ zu „VA52T Wellendichtring“ geändert.
  • Egal106s16
    • March 24, 2022 at 22:47
    Moin.
    Bündig zum Gehäuse den 30-40-7 Simmi.
    Grüße Mario
  • Benjamin Auer
    VA52T
    • March 25, 2022 at 06:18
    Besten Dank!
    Den 30-40-7 hab ich zuhause. Den hab ich schon mal richtig bestellt 😅.
    Gefühlt bleibt dann aber eine kleine Lücke zwischen Wellendichtring und Lager!
    Ich mach mich heute Nachmittag mal an die Arbeit und lade das Foto hoch.
    Hast mit wirklich sehr geholf, danke!
  • Egal106s16
    • March 25, 2022 at 06:32
    Richtig so.
    Bei den Alten kam da auch Fett rein.
    Deswegen etwas mehr Luft.
  • Benjamin Auer
    VA52T
    • March 25, 2022 at 07:36
    Zitat von Egal106s16
    Richtig so.
    Und wieder was gelernt.
    Meinst du alte Wellendichtringe? Ich kann den Bezug gerade nicht herstellen...
    Für mich hört sich das jetzt so an, dass ich auch noch zusätzlich fetten muss, korrekt?
  • Egal106s16
    • March 25, 2022 at 07:48
    Alte Modelle.
    Alt VA51
    Neu VA52
  • Benjamin Auer
    VA52T
    • March 25, 2022 at 10:16
    Bist mir ne große Hilfe, danke!
