  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Plötzlich Besitzer einer Vespa PK50XL Bj. 1992 und daher eine Menge Fragen
  • MarcusUndSohn
  • April 19, 2022 at 19:52
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 2, 2022 at 20:54
    • #121
    Montagabend Update:
    Unsere Neugierde hat uns angetrieben noch ein wenig zu forschen / schrauben.
    Nachdem wir die unten aufgesetzte Abdeckung (Bild gelb Schraube TX 5) entfernt hatten, haben wir auch die beschrieben Züge gefunden.
    Ist die Zuordnung wie auf dem Bild korrekt:
    Bremse grün
    Gas blau
    "Leerlauf / Gang" rot
    Ölablassschraube gelb.
    Fragen:
    Aus der Anleitung:
    Bremszug hinten lösen SW13
    -> sitzt diese unter dem rot markierten Zug? Somit wird der komplette "Hebel" entfernt?
    Schaltdraht lösen (wie Bremszug)
    -> wäre dann der rot markierte Zug
    Gaszug lösen
    -> reicht es die Feder auszuhängen?
    Öl ablassen
    -> Schale drunter und gelb markierte Schraube raus? Wieviel Öl kommt da in etwas raus?
    Gruß,
    Marcus & Sohn
      • 1.03 MB
      • 935 × 885
      • 166
      • 471.97 kB
      • 578 × 434
      • 163
    Egal106s16
    • May 2, 2022 at 21:03
    • #122
    Deine Bremse hat ja schon die Randelmutter.
    Die lösen und den Zug aus dem Motor ziehen.
    Öl ca halber Liter
    Gaszug muss am Klemmnippel gelöst werden.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 3, 2022 at 08:19
    • #123
    Egal106s16 Hallo Mario,
    Sehen wir das richtig, die Enden des Hauptständers liegen in den Aufnahmen der Autostützen? Spricht etwas dagegen, dieses Setup auf einer Art Sockel bzw. Erhöhung aufzubauen? Dann wäre die gesamte Arbeitshöhe etwas angenehmer.
    Gruß,
    Marcus & Sohn
    Egal106s16
    • May 3, 2022 at 08:31
    • #124
    Klar wie dir beliebt.
    Aber an dem Punkt ist er kurz hinter dem Schwerpunkt das er vorne nicht hoch will auch wenn der Motor abgesenkt wird.
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 3, 2022 at 08:34
    • #125
    Dann sicherheitshalber eine weitere Stütze unter das Vorderrad und das per Spanngurt fixiert? Oder muss das Setup beweglich bleiben?
    Egal106s16
    • May 3, 2022 at 08:38
    • #126
    Wenn das wie abgebildet aufgebockt ist dann bewegt sich da nichts mehr.
    Ist jetzt natürlich nur eine notdürftige Hilfestellung mit dem Aufbocken.
    Aber steht so sicher.
    Wenn du die Möglichkeit hast die Kiste auf Rückenfreundliche Arbeitshöhe zu bringen dann mache das.
    Aber nur auf Hauptständer klappt nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (May 3, 2022 at 09:03)
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • May 11, 2022 at 22:56
    • #127
    Was gibts neues von der Rollerfront?? :/ Oder habt ihr gar das Handtuch geworfen??
    gruß hot-rod
  • MarcusUndSohn
    PK50XL Baujahr 1992
    • May 16, 2022 at 20:54
    • #128
    Hallo zzusammen,
    Sorry nein aktuell nix neues. Nein wir haben nicht das Handtuch geworfen, ich würde eher sagen aktuell auf die Seite gelegt. Aktuell und ungeplant anderes Thema dazwischen gekommen.
    Und schnell dazwischen "fummeln" wollen wir nicht. Wir wollen ja nix kaputt machen.
    Die Story wird also weiter gehen.
    Melden uns.
    Gruß,
    Marcus & Sohn
