  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Komisches Verhalten beim Gas wegnehmen nach Umbau auf 4g-Variorollen
  • Pearse
  • May 6, 2022 at 15:15
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    Hallo
    Mach dem ich die Variorollen gegen 4g Rollen getauscht habe, habe ich das Gefühl Ich habe ein anderes Moped.
    Die XL2 Automatik kann ja richtig spritzig sein.
    Nur leider kommt sie beim Gas schließen, wenn die Drehzahl fällt, in so eine komische Ruckelbewegung.
    Die Kupplung trennt erst, dann wieder Kraftschluß, dann trennt sie wieder….und das geht periodisch so weiter, bis die Drehzahl runter ist und der Roller nur noch langsam rollt. Die Konsequenz ist der Roller hat Motorbremse, dann Freilauf dann wieder Motorbremse. Man sitzt drauf wie ein blöder und schaukelt hin-und her wie in einem Slapstickfilm.
    Ist das bekannt beim Variorollen Wechsel und gibt es da Abhilfe?
    Danke Olaf
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 15:22
    Moin.
    Nein. Da muss etwas defekt sein.
    Könnte da an den Freilauf denken das der sporadisch blockiert.
    Grüße Mario
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 16:56
    Ok, direkt nach dem Wechsel?…..wo kann ich den Fehler eingebaut haben?
    Hatte nur die Vario ab.
    Wo sitzt denn der Freilauf?
    Für sporadisch ist es zu regelmäßig….das ist kein verhaken, oder sowas
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 17:20
    Dann tausche noch mal zurück und mache den Vergleich
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 17:22
    Ja das kann ich machen
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 17:23
    Aber kannst du mir sagen wo der Freilauf sitzt?
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 17:24
    Kann das irgendwie an einem alten Keilriemen liegen?
    Hab mal proforma einen neuen bestellt
    Hab nämlich auch die Riemenscheiben gereinigt🤷‍♂️
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 17:37
    Der Freilauf liegt im Übergang zum Getriebe.
    Hinter der Kupplung. Bzw daran verschraubt.
    Alter Riemen kann Probleme machen da die Gegendruckfeder sehr wenig Druck hat
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 17:44
    Ok, danke
    Da war ich nicht dran.
    Dann werde ich mal den Riemen abwarten
    Wenn das keiner mit leichteren Rollen hat, wirds wohl der Riemen sein
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 17:48
    Kann ich die Vario zu stark angeknallt haben?
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 17:49
    Nein. Eigentlich nicht
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 17:54
    Gewichte sind aber richtig eingebaut?
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 20:29
    Ähhh…kann man die falsch einbauen? Also sie liegen natürlich richtig drin.
    Ganz leicht ein gefettet. Moped auf die Seite gelegt damit sie nicht wieder raus rollen. Und es läuft ja auch sehr gut
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 20:42
    Ähmm ja es soll Leute geben die aus Unwissenheit die Rollen falsch eingebaut haben.
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 6, 2022 at 20:59
    Ok… na ich warte mal den Riemen ab
  • Egal106s16
    • May 6, 2022 at 21:05
    Hier wurde es so gekauft.
  • Pearse
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 7, 2022 at 10:49
    Fehler gefunden.
    Heute nacht im Bett viel es mir ein….
    Ich habe die Laufrichtung des Keilriemen nicht beachtet.
    Einfach irgendwie wieder montiert.
    Heute morgen den Riemen mal gedreht und siehe da, Fehler ist weg.
    Unglaublich, daß selbst die eingefahrene Laufrichtung eines gebrauchten Riemen eine Rolle spielt.
    Vielen Dank Egal106s16 für deine Hilfe
    Sie fährt sich übrigens traumhaft mit den Variorollen. Kann garnicht verstehen das alle so über die PK Automatik meckern
    Hier übrigens mal zwei Fotos.
    Der V50 Fender liegt schon bereit…muss erst noch angepasst/ lackiert werden
      • 1.81 MB
      • 153
      • 1.84 MB
      • 151
  • Egal106s16
    • May 7, 2022 at 14:00
    Tip Top 🥳👌👍
  • Menzinger May 7, 2022 at 21:28
    Hat den Titel des Themas von „Nach Umbau auf 4g Variorollen, komisches verhalten beim Gaswegnehmen.“ zu „Komisches Verhalten beim Gas wegnehmen nach Umbau auf 4g-Variorollen“ geändert.
