Hallo
Mach dem ich die Variorollen gegen 4g Rollen getauscht habe, habe ich das Gefühl Ich habe ein anderes Moped.
Die XL2 Automatik kann ja richtig spritzig sein.
Nur leider kommt sie beim Gas schließen, wenn die Drehzahl fällt, in so eine komische Ruckelbewegung.
Die Kupplung trennt erst, dann wieder Kraftschluß, dann trennt sie wieder….und das geht periodisch so weiter, bis die Drehzahl runter ist und der Roller nur noch langsam rollt. Die Konsequenz ist der Roller hat Motorbremse, dann Freilauf dann wieder Motorbremse. Man sitzt drauf wie ein blöder und schaukelt hin-und her wie in einem Slapstickfilm.
Ist das bekannt beim Variorollen Wechsel und gibt es da Abhilfe?
Danke Olaf
