V50 '77 Lenker stottert beim Bremsen (vorne)
  • edzie
  • July 13, 2022 at 15:31
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    Moin Zusammen,
    Habe mehrere Probleme an meinem vorderen Fahrwerk und würde gerne mal wissen ob mir da jemand helfen könnte.
    Bisher am Fahrwerk gemacht:
    - neue Trommel
    - neue Beläge
    - neue Achse
    - neue Lager
    Problem: beim leichten vorderem Bremsen stottert der Lenker. Wenn ich stärker Bremse wird es besser.
    Nachdem ich das Lenkkopflager geprüft hatte, habe ich den Stoßdämpfer getauscht (der war relativ neu - ca. Vor 3 Monaten bereits mal getauscht.
    Beim Einbauen merkte ich, dass das Gewinde zur Befestigung zu kurz scheint und ich sie Unterlegscheibe und den Sprengring nicht unter die Mutter bekomme.
    (Hier nur Sprengring und Mutter)
    Dann erinnerte ich mich, dass ich das Problem bereits beim damaligen Wechsel auch hatte. Hier hatte ich einfach einen Teil des Stoßdämpfers abgesägt.
    (Alter Stoßdämpfer, links etwas gekürzt)
    Jetzt bevor ich es eventuell wieder falsch einbaue, - was mache ich falsch? Am jetzigen Stoßdämpfer kann ich nichts absägen und das möchte ich auch lieber nicht.
    Nach einer Probefahrt, merkte ich wie das Stottern zwar deutlich besser ist ( nachdem ich den Dämpfer auf „hart“ eingestellt habe, aber nicht ganz weg war.
    Ich habe das Gehühl die wirkliche Ursache noch nicht gefunden zu haben, lediglich das Symptom etwas bekämpft.
    Vielleicht weiß ja einer Rat,
    Danke!
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 13, 2022 at 18:47
    Warte mal, bis sich die Beläge eingeschliffen haben.
    Bei der Restauration meiner Special hatte ich neue Beläge und die Trommeln ausgedreht und es hat auch gestottert.
    Ist mittlerweile weg. Da haben bei mir irgendwie nur die Kanten getragen und gebissen.
    Gruß Paddy.
  • edzie
    Mannheim
    • July 14, 2022 at 09:00
    Ok, danke dir!
    Was hälst du von dem Stoßdämpfer, der nicht ganz passt? Mache ich da was falsch beim Einbau?
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 14, 2022 at 11:13
    Das Stoßdämpferauge sollte 40 mm haben bei der V50.
    Ist es größer, gehört der Dämpfer nicht auf eine V50.
    Von so Gebastel halte ich nicht viel....
    Gruß Paddy.
  • edzie
    Mannheim
    • July 14, 2022 at 20:05
    Moin, habe grad mal gemessen. Es sind genau 40 mm!
    Komisch dass es aber nicht passt von der Länge des Gewindes an der Schwinge... Naja habe jetzt eine flache Mutter genommen und nur einen Sprengring drunter. So sollte es auch gehen.
  • edzie
    Mannheim
    • August 10, 2022 at 14:08
    Es war wohl doch das Lenkkopflager..... Konnte es doch noch etwas mehr anziehen, jetzt ist das stottern so gut wie verschwunden. Nur noch extrem leicht, vielleicht schleifen sich die Belege doch noch ein und dann sollte es gut sein.
    • August 10, 2022 at 15:00
    Moin
    Wenn es das Lenkkopflager war sollte es auch gut hörbar gerappelt haben beim bremsen.
    Richtig?!
  • edzie
    Mannheim
    • August 17, 2022 at 14:19
    Moin
    Richtig?!
    Genau!
