Vespa Automatik Kurbelwelle ausbauen
  • Hallo,
    ich besitze eine Vespa PK50 XL (VA52T) Automatik. Ich möchte die Kurbelwelle ausbauen, habe aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe zwar in die Reparaturanleitung geschaut, komme hier aber nicht weiter. Kann mir vielleicht bitte jemand weiterhelfen? Wird für den Ausbau ein spezielles Werkzeug benötigt?
    Vielen Dank schon einmal.
  • Moin.
    Hmmm. Das ließt sich als solltest du dir dazu etwas Unterstützung holen.
    Der dir zur Hand geht.
    Kurbelwelle kann man schon genug kaputtmachen durch Unwissenheit.
    Und das kann dann so richtig im Geldbeutel wehtun.
    Grüße Mario
  • Hallo Mario,
    danke für deine Antwort. Da die Kurbelwelle eh kaputt ist, würde ich es einfach gerne selbst probieren. Hast du eventuell einen Tipp, wie man die Kurbelwelle am besten ausbaut?
    Beste Grüße,
    Jan
  • Du musst dazu fast den ganzen Motor zerlegen bis auf das Getriebe.
    Motor fast vollständig absenken oder ausbauen. Dazu noch einen Motorständer.
    Werkzeuge sollten mehr wie ausreichend vorhanden sein.
    Ein Nusskasten mit nem Koffer wo Hammer und Schraubendreher drinnen sind reicht nicht aus.
    Polradabzieher muss auch da sein.
