75ccm Langhub
  • demonsword aka Alex
  • November 14, 2022 at 16:25
    pk 50s
    keiner
    ich hätte ien frage kann ich mit 75ccm langhub kurbelwelle fahren?(51mm drehschieber) möchte nämlich zu weinachten hin auf 130ccm aufrüsten und habe aber kurbelwelle,dichstaz,lager etc schon hier.Motor müsste nämlich unbedingt neu gemacht werden und möchte damit eigentlich nicht bis weinachten warten.
    danke schonmal für die antworten
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • November 14, 2022 at 17:33
    Du müsstest dann die 8mm Mehrhub ausgleichen. Das wird konstruktiv - ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen - eine echte Herausforderung. Ich würde es nicht machen, zumal in 6 Wochen Weihnachten ist und Du bis dahin wetterbedingt ohnehin wenig fahren kannst.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2022 at 18:26
    • Hilfreichste Antwort
    "Geduld ist die Pforte der Freude" :+6 !
    Es macht wirklich keinen Sinn, dir so eine unnötige Arbeit anzutun ! Baue erst mal alles in Langhub um! Wenn du bis dahin immer noch keine Geduld hast, kannst du dir ja bei Egay ,für ein paar Euros, einen gebrauchten DR 130er draufbauen! Dann hast du eine Vorfreude bis Weihnachten beim fahren und wenn dann Weihnachten der Babyfalc unterm Weihnachtsbäumchen liegt, kommt der Knaller bis zu Sylvester erst richtig in Fahrt froehlich-)
  • demonsword aka Alex November 14, 2022 at 21:24
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
    pk 50s
    keiner
    • November 14, 2022 at 23:14
    okay danke was ich noch fragfen wollte was halltet ihr von diesem auspuff gepart mit dem 130ccm polini racing( kein evo) denn ich verbauen will
    Auspuff https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…432395-306-1907
    • November 15, 2022 at 04:03
    Das wird nicht klappen. Der Auspuff ist für Largeframe-Vespas.
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • kann den acc ned löschn
    • May 27, 2011 at 16:17
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
    • gandisgarage
    • November 6, 2007 at 19:04
  • Vespa 75 Primavera Jahrgang 1982 nur 1 vorbesitzer
    • Inesk2
    • May 25, 2011 at 17:31
  • 80ccm Langhub oder 75ccm Kurzhub?
    • shova50
    • January 26, 2008 at 17:25
  • Fragen zur Rennkurbelwelle
    • slipppen
    • April 19, 2007 at 21:16
  • pk 50 xl 75ccm polini
Zitat speichern
