Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho und Kontrollleuchten?
  • Guten Tag,
    ich bin neu im Forum und würde mich wirklich über eine Hilfe freuen.
    Vor Jahren habe ich mir eine PX 80 gekauft die ich zur Zeit wieder flott machen möchte. Leider hatte der Vorbesitzer angefangen die Vespa zu lackieren und sie deshalb auseinander gebaut, inklusive aller Kabel abgezogen. Soweit habe ich die Vespa jetzt wieder zusammengebaut habe aber größere Probleme mit der Elektrik. Das Zündschloss habe ich gemäß des Schaltplans angeschlossen: 1 Doppel weiß, 2 leer, 3 grün, 5 grau gelb, 6 weiß schwarz, 7 schwarz und 8 grün.
    Es ist Jetzt so, dass die Vespa läuft, allerdings in jeder Stellung des Zünschlosses, ausmachen lässt sie sich nicht. Die Blinker funktioniert nicht, Hube geht, Licht an und aus geht auch, Bremslicht geht nicht.
    Was ich nicht weiss ist welche Kabel an den Tacho und an die zwei Kontrolleuchten gehören?
    Hinten bei der Batterie ist ein 4 ploiges Relais verbaut - ich denke das ist das falsche.
    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch angeschlossen habe?
    Vielen Dank!!!
    ..ist Baujahr 1984
    Einmal editiert, zuletzt von mono (November 27, 2022 at 00:57) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von HPX_HG mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • mono November 27, 2022 at 00:58
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe Elektrik PX 80“ zu „Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho un Kontrollleuchten?“ geändert.
  • Menzinger November 27, 2022 at 08:00
    Hat den Titel des Themas von „Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho un Kontrollleuchten?“ zu „Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho und Kontrollleuchten?“ geändert.
