  3. Vespa Elektrik
Vespa P 200 E - Elektrik
  • Vespa-Georg
  • May 19, 2023 at 16:17
  • Vespa-Georg
    PX 200 E
    Während der letzten Ausfahrt musste ich leider feststellen, dass Bremslicht, Blinker (links und rechts) und Hupe außer Betrieb sind.
    Ansonsten scheint alles OK - springt ordentlich an, fährt und Fahrlicht funktioniert.
    Habe Lampenabdeckung geöffnet - Kabel an Zündschloss scheinen OK. Da ist nichts locker.
    Was kann die Ursache sein? Ich bin kein Mechaniker bzw. Elektriker. Wass kann/soll ich noch prüfen?
    Vielleicht gibt der gleichzeitige Ausfall der genannten Teile ja einen Hinweis.
    Danke
    sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • May 19, 2023 at 17:23
    klemm mal die Batterie ab, zumindest einen Pol, ab und miss an dieser die Spannung.
    Sie sollte deutlich über 12 V liegen.
    Wenn das der Fall ist, miss auch nochmal wenn alles angeschlossen ist und der Motor läuft.
    Wenn immer noch jenseits der 12V , ist evtl. der Regler im Sack oder eine Sicherung durch.
    Wenn die Spannung einbricht, kann es auch der Regler sein oder die Batterie ist hinüber.
  • Vespa_Veteran
    • May 19, 2023 at 20:59
    Danke
    Ich würde auf defekte Batterie tippen. Auf jeden Fall die Sicherung - links neben der Batterie - checken.
  • Preisberatung VESPA P 200 E
    • lukas88
    • September 30, 2014 at 14:07
  • Kaufberatung Vespa P 200 E
    • Toni1
    • May 28, 2012 at 21:57
  • P 200 E, Elektrik: Kabelbelegung an Grundplatte
    • Rürü70
    • October 9, 2010 at 20:39
    • Vespa Elektrik
  • Farbcode Vespa P 200 E
    • PiaggioVespa25
    • December 20, 2008 at 18:38
  • Kaufberatung Vespa P 200 E (unten)
    • detlev24
    • September 13, 2007 at 00:54
  • Welche eignet sich am besten?
    • Chris.Gotzen
    • July 31, 2006 at 18:25
  • Blinker
  • Bremslicht
  • Hupe
