Vespa P 200 E - Elektrik
  • Während der letzten Ausfahrt musste ich leider feststellen, dass Bremslicht, Blinker (links und rechts) und Hupe außer Betrieb sind.
    Ansonsten scheint alles OK - springt ordentlich an, fährt und Fahrlicht funktioniert.
    Habe Lampenabdeckung geöffnet - Kabel an Zündschloss scheinen OK. Da ist nichts locker.
    Was kann die Ursache sein? Ich bin kein Mechaniker bzw. Elektriker. Wass kann/soll ich noch prüfen?
    Vielleicht gibt der gleichzeitige Ausfall der genannten Teile ja einen Hinweis.
    Danke
  • klemm mal die Batterie ab, zumindest einen Pol, ab und miss an dieser die Spannung.
    Sie sollte deutlich über 12 V liegen.
    Wenn das der Fall ist, miss auch nochmal wenn alles angeschlossen ist und der Motor läuft.
    Wenn immer noch jenseits der 12V , ist evtl. der Regler im Sack oder eine Sicherung durch.
    Wenn die Spannung einbricht, kann es auch der Regler sein oder die Batterie ist hinüber.
  • Ich würde auf defekte Batterie tippen. Auf jeden Fall die Sicherung - links neben der Batterie - checken.
