Vespa S 125 Blinkrelais
  • vespa_hh
  • December 4, 2023 at 10:10
  • vespa_hh
    HH
    P200E / Vepsa S 125
    Moin zusammen,
    nach langer Abstinenz ist dank meiner Tochter das Thema Vespa wieder Teil unseres Fuhrparks.
    Da mir ein wenig die Erfahrung bei diesem neumodischen Kram fehlt Kurze frage zum o.a. Thema.
    Es handelt sich um eine S125 ZAPM44302
    Ich habe die komplette Beleuchtung jetzt schon gegen LED´s getauscht (außer Hauptscheinwerfer) und wollte eigentlich das Blinkerthema über ein Lastunabhängiges Relais in den Griff bekommen - aber töööööööt. das Blinkrelais hängt im Spannungsregler.
    Hat jemand zufällig eine Idee das Thema elegant zu lösen. Worst case für mich wären 4 Widerstände.
    Vielen Dank vorab und einen guten Wochenstart
    • December 4, 2023 at 11:46
    Hallo vespa_hh,
    die Sprint 125 ist als moderner Roller nicht unser Kerngebiet. Wir sind hier auf traditionelle Blechschaltroller spezialisiert.
    Ich vermute, dass Dir beispielsweise auf http://www.vespaforum.com eher geholfen werden wird. Dass dennoch jemand die Antwort kennt, ist natürlich nicht auszuschließen.
    Viel Erfolg!
  • Menzinger December 4, 2023 at 11:47
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
  • vespa_hh
    HH
    P200E / Vepsa S 125
    • December 4, 2023 at 12:21
    Dank Dir für die Info!
    Viele Grüße
  • Zündgrundplatte - PK S 125 Automatica
    • Wif1
    • July 3, 2022 at 16:34
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Automatik an Vespa PK 125 S macht probleme
    • Vespapower4123
    • February 16, 2022 at 10:51
  • Automatik an Vespa PK 125 S Motor leerlauf läuft
    • zipfeli
    • March 28, 2022 at 11:35
  • Vespa PK 125 S Kupplung blockiert / defekt
    • timszen
    • July 7, 2021 at 08:46
  • Vespa pk 125 s Drehzal steigt/ bleibt hängen/ säuft ab
    • timszen
    • July 5, 2021 at 00:23
  • Vespa 50N mit Pk 125 s welcher Auspuff
    • Stahlkehle
    • April 28, 2021 at 20:51
