VBA 150 Vergaserproblem
  • cxfux
  • March 10, 2024 at 09:12
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    Hallo!
    Meine VBA 150 (1960) springt nicht mehr ordentlich an. Zündung bestens, es hat irgend was mit dem Vergaser. Es ist ein 21/17B verbaut. Habe Schwimmer und Nadel getauscht. Dann ging sie perfekt und nach einiger Zeit wieder das gleiche. Würde daher jetzt gerne den kompletten Vergaser tauschen. Daher meine Fragen:
    Weiß jemand, was der Unterschied zwischen den Vergasern 21/17 A bzw. B bzw. C bzw. D ist? Den gibts in so vielen Varianten und ich weiß nicht ob es egal ist, welchen ich verbaue. Die Variante "B" ist wenig zu bekommen.
    Hat jemand einen überholten 21/17B den er verkauft, dann gerne PN!
    DANKE euch! :-7
    • March 10, 2024 at 10:14
    Lässt sich die VBA nicht auch prima auf den 20.20 aus der PX umrüsten? Habe ich in meiner Erinnerung schon einmal gemacht, ging mit der Wanne von der PX, wenn ich nichts durcheinander bringe.
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • March 12, 2024 at 21:07
    Tja, wenn ich sas wüsste, ob das eine Lösung wäre…
    • March 12, 2024 at 21:24
    Läuft Dein Choke über den Vergaser? Wenn ja, dann brauchst Du nur die Wanne der PX und der 20.20 passt.
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • March 13, 2024 at 10:55
    Ja, läuft er! Danke
